Текущее время: 02 июн 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: Lenovo S9 пищит
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 17:24
Приветствую Lenovo s9 при включении пищит 3 коротких пауза 4 коротких пауза 3 коротких горят лампочки включения и wifi, экран не загорается , на внешнем мониторе тоже ничего. Память, хард менял. Подскажите на что ругается этот код.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 пищит
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 17:53
насколько помню север и видео там интел, скорей всего проблемы с ним, если конечно это Lenovo IdeaPad S9, дунь феном на север, только без фанатизма, и запусти, специально для нетбуков держу пяток северов интеловских.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 18:27
подул на север теперь пищит тремя короткими а и изо нету!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 18:41
3 коротких пауза 4 коротких пауза 3 коротких - неисправна видеосистема.
тремя короткими- ошибка теста ОЗУ
все это находится в севере, мое мнение север под замену.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 20:34
А разве у него видео не на южнике?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 21:25
Hovik, Вам стоило бы подучиться, прежде чем писать здесь всякую чушь...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 5%D1%80%29
Если хотите набрать баллов, чтоб качать схемы, то вряд ли они Вам помогут, учитывая неадекватность Ваших постов...
Лучше б спрашивали что-то, что интересует, толку было бы больше, чем от таких бредовых советов.
Ато очередной пионер придет на форум в поисках солюшки, темку наискось перечитает и всю жизнь будет думать, что видео в юге живет.
И южный мост жарить соответственно.... :-)
ЗЫ/Оффтоп - вообще с трудом вылез из-под стола...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 22:44
Что за бред, с чего вы взяли что я пытаюсь набрать баллы. И спрашиваю я то что меня интересует.
ЗЫ: Почему то я думал что видео-контроллер находиться на южнике.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 00:19
Соглашусь, несправедливый и резкий наезд с моей стороны, перечитал Ваши посты и приношу огромные извинения..
Но всеже, если занимаетесь ремонтом ноутов, стоило бы изучить более детально архитектуру машин...
А по теме - меняйте север, если все питания в норме. А дуть на интелловские контроллеры почти бесполезно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 10:28
Не соглашусь с тобой. ибо практика показывает что не всегда дуть бесполезно, только касаемо нетбуков,
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 11:19
ibm post codes
http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... 46018.html
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 11:34
S9/10 (e) Beep Code Table
Symptom or error FRU or action, in sequence
One beep and a blank, unreadable, or flashing LCD.
1. Reseat the LCD connector.
2. LCD assembly.
3. External CRT.
4. System board.
One long and two short beeps, and a blank or unreadable LCD.
1. System board.
2. LCD assembly.
3. DIMM.
Two short beeps with error codes.
Two short beeps and a blank screen.
1. System board.
2. DIMM.
Three short beeps, pause, three more short beeps, and one short beep.
1. DIMM.
2. System board
One short beep, pause, three short beeps, pause, three more short beeps, and one short
beep. Only the cursor appears. Reinstall the operating system.
Four cycles of four short beeps and a blank screen.
System board
Five short beeps and a blank screen.
System board
[according to S10 Maintainance Manual]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 11:49
2. LCD assembly.
3. External CRT.
4. System board.
1. System board.
2. LCD assembly.
3. DIMM.
1. System board.
2. DIMM.
1. DIMM.
2. System board
System board
System board
красиво написано, и причина поломки согласно вышеперечисленным бипам одна 90% материнская плата, создатель поста уже понял что у него полетела материнская плата(нетрудно догадаться), только вышеперечисленные бипы не указывают что именно полетело. хотя бы по узлам мат.платы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 14:27
Спасибо всем за ответы, прогрел северку, теперь перестал вообще пищать, но изо так же нету, буду менять чип, других вариантов больше не вижу :-(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 14:30
обращайтесь! прогрев чипа используется только для диагностики.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 21:11
Приветствую. Автор, помогла ли замена севера? Просто пришел нетбук Lenovo s10 с такими же симптомами: "при включении пищит 3 коротких пауза 4 коротких пауза 3 коротких горят лампочки включения и wifi, экран не загорается , на внешнем мониторе тоже ничего".
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 21:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос
buz.007
7391
24 дек 2014, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нит инициализации, пищит
Johnson
04 мар 2015, 12:28
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (LA-8133P) пищит 4 раза
drw
27 мар 2015, 16:57
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo SL510 (C3A) пищит динамик, не работает клавиатура
cloze
28 июл 2016, 13:30
Flex 15 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KiryaYT 45, REM и гости: 21
