Текущее время: 26 июн 2024, 03:06
 Заголовок сообщения: SONY PCG-61B11V (MBX-253) Нет инициализации, нужен дамп
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 20:22
Здравствуйте, форумчане!
Есть ноутбук SONY PCG-61B11V. Нет инициализации. Со слов клиента завис на БИОС и после передергивания батареи не включился. До этого периодически перестал включатся (раза с 5-6 иногда запускался). Думал залить новый дамп но ни где не могу найти дамп под эту модель. (На зарубежных форумах везде под хидом, на наших вообще такой модели не нахожу).
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61B11V (MBX-253) Нет инициализации, нужен дамп
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 20:52
выложено у добрых людей
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 21:00
На оффсайте ехе-шник. После распаковки следующее:
R0190E3.fd - и есть дамп, верно?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 21:05
ну все верно ,
шейте , проверяйте
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 22:26
Сделал бэкап имеющийся флешки и залил дамп, без изменений.
Вложение:
mpx-235.rar
mpx-235.bin - это то, что было.
Вложение:
R0190E3.rar
R0190E3.fd - это то, что залил.
Сравнил файлы, отличий много, видимо версии, серийники, настройки и т.п.
Узнал следующее, около года назад ноутбук жестко падал с последующей заменой матрицы и через некоторое время начались глюки с невключением. В конце концов ноут наотрез перестал включатся. Что заметил - кулер работает на максимальных оборотах, хотя проц еле теплый.
Похоже на отвал проца (он там на бга посажен). Видимо со временем отпал. Попробую прогреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-61B11V (mbx-253) залит нужна номинал резистора
в форуме Sony
suxrobb
20 сен 2017, 17:23
suxrobb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61b11v (mbx-253) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Sony
noobon
04 окт 2018, 12:15
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61B11V (MBX-253) Залит, номинал резистора
в форуме Sony
artembo
25 янв 2019, 15:14
artembo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-61B11V (MBX-253) Включается спустя минут 15 после подключения ЗУ.
в форуме Sony
Koks_7
15 янв 2019, 19:22
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-61b11v (MBX-253) Не работают USB
в форуме Sony
Kim_555
15
3968
25 фев 2016, 19:30
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
