Текущее время: 28 сен 2024, 07:52
kot167
Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-1054er (DAOR12MB6EO REV:E) не проходит инициализацию Добавлено: 28 фев 2017, 02:01 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:27 Наличности на руках: 261.03
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
Здравствуйте! Проблема такова, при включении ноутбука всё крутится, шевелится и греется но нет старта, принесли мне его уже в таком состоянии, промерил напряжения все присутствуют, пост карта выдаёт остановку на коде3А, предположил что прошивка биос слетела, скачал с офф сайта чистую, порезал её хексом на прошивку мульта и основную,так как дампа не нашёл, прошил, проблема осталась, пост код 3А, старый хозяин говорил что изначально на нем пропала подсветка матрицы, но это может быть и сама матрица,батарейка подсевшая была, я заменил, так как пост од указывает на Проверку системного таймера, что ещё может быть?
kot167
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1054er (DAOR12MB6EO REV:E) не проходит инициализацию Добавлено: 28 фев 2017, 02:14 |
сейчас попробую конечно но эти видики не больно дуются, у меня наподобии один лежит но там пост од 76, там только пробовать менять, а такого пока нет, сейчас дуну отпишусь ---------- Добавлено спустя 26 минут 28 секунд: ---------- дунул, эффект тот же, почему то дроселя греются, может так и должно быть, pl15-1.08v pl18-1.06v pl19-1.06v
