Текущее время: 22 ноя 2024, 08:48
GeoEvil
Заголовок сообщения: Re: EP35-DS3 Добавлено: 28 фев 2017, 22:56 |
Сообщения: 5 Откуда: Минск
AgaM писал(а): Питание южника - 1.5В 1.25В, 1.05В ? Схемы к сожалению нет (еще не заработал нужное количество баллов) Сниму радиатор. На каких ножках смотреть?
kobin
Заголовок сообщения: Re: EP35-DS3 Добавлено: 28 фев 2017, 22:59 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 256.88
Сообщения: 515 Откуда: Klin
GeoEvil писал(а): Перепаял микросхему B.Bios На место M.Bios. У B.Bios и M.Bios. разные контрольные суммы. После обновления биос соответствующей версией из сайта производителя, у M.Bios. контрольная сумма отличается от суммы соответствующей версии биос из сайта производителя. А с контрольной сумма B.Bios (после обновления) совпадает с контрольной суммой файла, скачанного с оф. сайта.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Hj84
Заголовок сообщения: Re: EP35-DS3 Добавлено: 12 июл 2018, 20:48 |
Зарегистрирован: 26 май 2018, 12:29 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 9 Откуда: 96
GeoEvil писал(а): Следующая стадия - при включении плата постоянно циклически уходит в ребут. На посткарте все напряжения есть. Если снять процессор - включается нормально. Проверил напряжения на дросселях у процессора - 1,1В. Поменял процессор на Е8400 - та же картинка. Куда копать дальше?
P.S. Биос сбрасывал - без изменений. Вся проблема в дохлом чипе сети, комп доходит до стадии с чего грузить систему и сходит с ума
