Текущее время: 23 ноя 2026, 22:34
 Заголовок сообщения: Toshiba C750 (Quanta BD9) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 23:39
Всем добрый вечер!
Прошу помощи.
Приехал данный ноут с отсутствием инициализации. Гнилого и сбитого не видно.
Питания 1-0,9-3,3-5-1,5-1,8 вольт поднимаются. Прошился биос,заменён кварц (хотя генерация вроде есть), ресет не залипший, карта на 00. Дивижение на биосе есть.
Заменил процессор A6-5200, прошита память мульта, без результата. На кнопку повер реакция адекватная.
Подскажите если кто встречался с такой проблемой. Я в тупике.
Заранее благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C750 (Quanta BD9) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:48
видео какое?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 11:05
Psy писал(а):
видео какое?
Дискретного нет, всё в проце
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 11:20
kalya
А на памяти сигналы есть?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 11:24
shat писал(а):
kalya
Нет осциллографа :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 14:38
Подключил верх и узнал, что плата заработала ( на внешний выводить почему то не хотел). Карта на 00 судя по всему из за отсутствия шины на разъёме. Проц придётся ещё раз менять. DFI всунули ремарк A6-5200 который видится как A4-5050 (мудаки). По словам главного инженера у меня неисправность в материнке и поэтому проц не правильно определяется :) Перепаивать проц из за их вины или снимать не захотели, и всё это в грубой форме. Последний раз беру у них чип или проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70D-A-K7K (Quanta BD9 - DA0BD9MB8E0 REV: E) Курсор с левом верхнем углу
в форуме Toshiba
vania32
27 сен 2017, 12:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C75D-A (Quanta bd9 rev:f) Заблокированные настройки биоса
в форуме Toshiba
S10N
19 июн 2019, 19:24
S10N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C70d (BD9) Power
в форуме Toshiba
lukzer
05 сен 2017, 22:58
lukzer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-C-18W (quanta da0blqmb6e0 rev:e) нет инициализации
в форуме Toshiba
Dimasik
3148
06 окт 2017, 09:01
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755 (Quanta BLBD ERV: E) нет инициализации
в форуме Toshiba
AlexAA
20
4620
03 июл 2020, 13:20
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
