Текущее время: 22 ноя 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: Pavilion DV6 (HPMH-41-AB7400) замена 216-0810005 ->216-0809000
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 20:54
Пришел ноутбук с экраном смерти при установке видеодрайверов.
После прогрева 216-0810005 стал включатся но как только загружается винда - черный екран. Звуки есть, Изо нет.До винды все показывает все пашет.
т.к. нет 216-0810005, поставил 216-0809000. Ноут завелся но при установке драверов синий екран.
Укажите страпы будьте добры.
Последний раз редактировалось Tarantyl 01 мар 2017, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6 (HPMH-41-AB7400) Замена DV6 HPMH-41-AB7400 замена 216-0810005 ->216-0809000
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 21:19
Уважаемый ТС, прежде чем запрашивать инфу о подобном, будьте любезны гуглите. По первому же запросу viewtopic.php?f=53&t=55437
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 21:54
К сожалению в моем варианте платы с чипом 216-0810005 резисторов R529 и R531 нет вовсе. И это не страпы а обычные резисторы.
т.к. не совпадает инфа из форумов с моей платой по этому прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 22:22
На U13 обратите внимание.
И почему у вас наPQ52, следы пайки?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 02:05
Следы пайки по причине переделка платы под Seymour на основании данных из схемы для платы 6300
Смена номинала резистора. Добавление транзюка и его обвязки.
Убрал один из мосфетов на втоой фото. Ибо их 2 одинаковых , но, включены паралельно. Для 9000 нужно убрать.
Сделал вывод что мощность и питалка у чипов разная... По этому нужно переделать.
А вот страпы... Позиционные номера не сходятся (((
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 12:32
Если у кого имеется плата либо фото платы DV6 HPMH-41-AB7400 с 9000 на борту, дайте пожалуйста. Сроки горят(
А что на него обращать ? На схеме платы 6300 маркировка немного другая но вот он:
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6 (HPMH-41-AB7400) замена 216-0810005 ->216-0809000
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:34
Вы его паяли?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:48
Да. Менял и добавлял элементы.и видеочип. Плата завелась, пашет до установки дров.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:50
А после?
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Процесс опишите
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 21:49
В первом посте начало. Меняю чип. Добавляю транзюк по схеме 6300, обвязку транзюка, меняю номиналы так как там описано.Элементы нашёл с помощью прозвонки по схеме от ног микросхем.К примеру транзюк стоит от 4 ноги шима видео TPS51217. Через резистор и.т.д.
Все места и площадки под эти переделки имеются заранее на плате по этому можно сделать вывод, что схема такая же, за исключением позиционных номеров деталей.Сам в плату изменений не вносил только те что задуманы.
После этих действий запустил плату. Поставил винду. И как только устанавливаю видео - синий экран и ребут.
После этого менял страпы возле чипа с целью определить какие страпы за что отвечают. Успеха 0.
Вернул все обратно по фото.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:11
U13 не паял и не трогал.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 19:28
Итак после недели мучений.Установки 9000, переделки платы по питанию (что я так думаю не будет перегревать чип как без переделки, соответственно меньше потреблять тока)
установки резистора 1ком на позицию R531, установлся драйвер на 9000, после перезагрузки нет синего экрана.
2 видеокарты в диспетчере работают нормально.
Питание присутствует после установки.
Осталось протестить с нагрузкой.
Большое спасибо за помощь. Решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
Alex-Pan4enko
09 янв 2017, 15:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0809000 на 216-0810005
SilverSS87
24 окт 2019, 14:46
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750g (LA-6911P) Замена 216-0810005 на 216-0809000
wRtCyborg
13 фев 2020, 14:43
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0809000
TSARIVAN
02 июн 2017, 17:21
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-6169er (HPMH-40GAB6210-E041) Отредактировать BIOS c GPU 216-0810001 на 216-0810005
Cdelphi78
04 ноя 2018, 19:24
Cdelphi78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
