Текущее время: 03 июн 2024, 20:46
 Заголовок сообщения: Asus X50VL (F5VL rev. 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 16:47
Имеем следующие симптомы:
- все питальники есть, но немного смущает питалово памяти 1,92В;
- постребление при включении 1А;
- пост карта через секунду останавливается на 34 пост коде;
- замена проца и памяти ничего не дает;
- биос шил - не помогло;
- на "легкий прогрев" севера или видео не реагирует.
Кто то знает что за пост код 34. Куда дальше копать?
Заранее благодарен...
---------- Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: ----------
Добавлю: что с памятью что без стопорится на 34 пост коде.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
Сопротивление по питанию памяти без памяти 37Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL (F5VL rev. 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 23:33
Не сталкивался именно с этой платформой, но я думаю это малое сопротивление как для памяти. Напряжение тоже смущает, какая там ддр посмотрите сколько точно у нее по питанию (по документации). Думаю вам туда.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:55
Ноут вернули клиенту. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X50VL (F5VL rev.2.0) Белый экран
ccnd
21 фев 2019, 10:40
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5Vl (F5VL) зависает при загрузке/установке винды
sash1993
26 авг 2014, 09:01
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f5vl (f5vl) автостарт
jack5585
20 фев 2017, 02:07
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x50vl (f5vl) Стартует и выключается.
SergAnt007
3837
27 дек 2014, 21:08
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X50VL (F5VL) Картинка делится на 4 части
в форуме Samsung
Tigr1000000
23 апр 2016, 22:57
and555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nFactor, renat и гости: 44
