Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Регулятор напряжения Defender 600VA. Выгорел резистор.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:10
Возле кондера 470х35В выгорел резистор. Маркировку не опознать. Поставил 1.5Ом. (на фото большой резюк) Включается мигает AVR потом начинает трещать. Какого номинала резимтор нужен?
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор напряжения Defender 600VA. Выгорел резистор.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 09:23
Поставил 100Ом. Работает 2 день, но резистор почернел. Это ОМ больше надо или ватт побольше?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 10:12
А резистор стоит паралельно электролитическому конденсатору?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 10:34
Да. На фото "+" кондера обозначил.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 12:08
Я посмотрел по твоим фото, резистор не паралельно соединен, он только соединен с плюсом конденсатора. Вот тебе схема, разбирайся.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:20
Схема не та, но спасибо. Нашел фото платы с резистором http://electron55.ru/220v/389-defender-avr-real-600. Стоял на 180Ом. Поставил большей мощности все вроде работает. Индикатор AVR сто означает? Автоматическое регулирование напряжения? Т.е. AVR горит когда в сети не 220В?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:48
Индикатор режима стабилизации желтый светодиод. Смотри прикрепленную инструкцию.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:55
kobin спасибо за помощь. Все работает. Резистор не перегревается. Напряжения на выходе в норме. Старый резистор думаю из-за перегрева рассыпался. Заменил на всякий случай случай кондер 470х35В.
Последний раз редактировалось Даврон 04 мар 2017, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:58
Нажать на смайлик спасибо забыли?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 14:01
Ща нажму :). Забыл :).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 09:09
Рад был помочь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Smart Pro LCD 600VA горят полевики.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
MaksytL
4491
08 авг 2024, 07:39
MaksytL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не шунтирующий регулятор напряжения на скутер
[ На страницу: 1, 2 ]
tak
30
9228
28 июл 2017, 11:07
tak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502VM (gl502vml) какой регулятор напряжения?
yllymah
13 ноя 2023, 15:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. defender scorpion rs3 нет передатчика (ресивера)
arcon
25 авг 2018, 20:56
arcon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Windows Defender AutoKMS Windows 10
в форуме Беседка
u666sa
19
4731
19 фев 2022, 18:21
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
