Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: v3-771g (va70/vg70) не видит wifi
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:33
Добрейшего всем!
бук поступил с обозначенным диагнозом
сам wifi-модуль проверился на другом ноутбуке- нормальный
на этом буке совсем не определяется
другие модули на всякий случай тоже подкидывались
неясность имеется по сигналам WLAN_ON на 20 ноге коннектора под wifi- этот сигнал в нуле.
идет ли он от хаба или кбс ?
по имеющейся схеме на VA70 этот сигнал формируется сигналом RF_ON с 87 ноги кбс, но она у меня не вызвонилась
ни на одну шестингу около кбс( какой-то из них по схеме VA70 должен транслировать его на коннектор wifi)
с RF_DET# тоже не понятно.
вроде должен идти на 35 ногу кбс, но она в нуле, что с модулем, что без.
 Заголовок сообщения: Re: v3-771g (va70/vg70) не видит wifi
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 17:00
Проверьте в этих местах
http://deleted.vlab.su/view3/10904469/abb870 ... cc475ded6/
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:03
V01demar спасибо
R5523 не установлен , а установлен R5522-как по схеме.
значит управление от RF_ON.
на СON5501 звонится.
интересно , какие выводы KBC отвечают за RF_ON и RF_DET
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:17
я обычно, с обратной стороны, вторую ножку от прорези резал - вайфай всегда вкыл получался
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:22
87 пин и транзистор Q3001.
http://i.deleted.vlab.su/i9/ae32505fe1f4c8ce ... 106/01.jpg
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:28
20 нога коннектора(WLAN_ON_C) - я просто , сняв перемычку, подал 3В
без изменений
спасибо, теперь и ясность где формируется RF_ON
проблема только в том, что он так и не формируется.
хотя я и обошел это, как написал выше.
---------- Добавлено спустя 27 минут 34 секунды: ----------
на коннекторе питания (3 и 1,5) присутствуют
WLAN_RST# -3в
CLK_PCIE генерит
PCIE_RX виден обмен
на PCIE_TX ничего не наблюдаю- не знаю как должно быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-771G-53216G50Makk (VA70/VG70 rev 2.1) Не видит дискретную видеокарту
Gambit
4835
12 дек 2018, 20:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G-53214G50Makk (VA70/VG70) Не видит USB
кристинка
2172
09 июл 2019, 09:18
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE
V01demar
18
4620
09 дек 2016, 16:35
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser v3-771g (Va70/vg70 pegatron rev 2.1) Нет изо
SkyneTinG
4626
10 июн 2017, 18:42
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
