Текущее время: 08 авг 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: Mac A1311 ((820-3126-a)) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:46
Здравствуйте,не работают USB 4 штуки,картридер и еще беспроводная клавиатура с мышкой.5 вольт на usb есть,питание на usx2061 есть.Менял usx2061 на USB2514bi результата ноль.Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Mac A1311 ((820-3126-a)) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:57
UPLINK к хабу.
Либо сам ХАБ.
Схемы нет, но топология аналогичная у всех.
По крапу видно, у Вас девайсы глючат на разных хабах.
Скорее всего РСН.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:04
камера работает?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:20
Камеру не могу проверить,без нее включал, ничего не меняется. Mac включается и требует пароль.Не понял что такое UPLINK?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:41
Отнесите ноутбук в нормальный сервисцентр.
Вы его не осилите, а только доломаете.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 21:35
помочь можно? отдать всегда успею.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 23:09
Помочь нельзя выкидывать.
Запятую поставьте Сами.
Намекаю - вы не понимаете, куда стремитесь.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 23:25
удивляет реакция?
все просто:
1. uplink? откройте схему там и так все понятно и вопросы отпадут
2. не хотите камеру проверять - тогда меняйте все подряд, вдруг поможет.
3. мак включается и стоит пароль?
ремонтировать через задницу любите? таких не консультируем :D
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 08:50
Схему посмотрел,если камера не работает,то по схеме получается INTELCOUGAR POINT U1800.Я так понимаю это Platform Controller Hub
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:23
тогда скорее всего замена хаба. они там нежные
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1311 (820-3126-A) Не работают 2 USB
в форуме Apple
5o5
02 фев 2022, 18:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1311 (820-3126-a) Не работают usb
в форуме Apple
L1ttleGish
04 окт 2024, 23:14
L1ttleGish Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (820-3126-a) не работает два USB
в форуме Apple
dante91
29 дек 2016, 18:18
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple I mac A1311 (A1311) 216-0729051 to 216-077000
в форуме Apple
bokin021
02 мар 2019, 14:49
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21 a1311 ( 820-3126-a ) need dump bios
в форуме Apple
sifocool
24 дек 2016, 14:25
