Текущее время: 26 июн 2024, 12:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:15
всем привет)пришла залитая плата)залитий много плата ни на что не реагирует,потребления нет(начал со входа 19v, нашел кз на кондере поменял) теперь дошел до чарджера, по сигналу acdet который идет с vin через резистор 422ком он отгнил(не могу найти этот резистор(плат много нигде нету(компаловских плат мало но на них тоже нету(( подскажите где стоять могут, может на мат платах есть??))или ещё где нибудь уже устал искать((
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:19
так там же делитель поди?
подберите другую пару
В сети
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:22
а какие подобрать или на какие заменить )
вот схема участка платы
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:56
Программа для подбора резисторов (Автор Vga на Easyelectronics.ru )
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 23:33
Почитать, хоть в википедии, что такое резистивный делитель. Там и формулы до кучи имеются.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 10:25
да я знаю что это такое)) буду баловаться по результату отпишу))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 11:13
Просто поставьте ближайший из ряда Е24 - 430К.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 11:37
откройте даташит на чарджер и посмотрите разброс. и как написал igils - ближайший поставьте, в разницу точно попадете.
а так в первой ссылке в яндексе легко подобрать на других сопротивлениях
В сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:49
Я бы наоборот верхний резистор поменьше ставил, для ACDET.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 13:24
а от скольки до скольки должно быть на сигнале acdet?? есть судить по этим резисторам то калькуклятор рисует 2.5v
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 13:29
Пользуйся своим умом - открой даташит на ШИМ заряда, там написано.
Кто то на память напишет ерунду, а ты поверишь...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 15:58
запаял я кароч резистор в 300КОм на acdet получил 3.5v) плата всё равно труп) вот сижу мучаюсь и не нахожу сигнала +3vlp) висит на нём 0,22v( ключи по 19v не открываются(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:30
В смысле не находите? 3 вольта, LDO, PU401, 5-й вывод.
Вопрос о сопротивлении относительно земли на данном выводе надо задавать?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:14
на 5 контакте SY8208BQNC нет напряжения( по vin данной микросхемы 0,9v(а по схемам должно заходить b+(
сопротивление ldo 67КОм а по vin мегаомы(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:21
ну так пока у вас не откроются входные, не появится B+ и соотвественно не запитается pu401 и не появится +3vlp.
входные транзисторы живые?что на затворах?
видео посмотрите хотя бы принципа работы чарджера
В сети
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:39
вот я и не пойму почему они не открываются) были залиты места район чарджера pu301, типовуха около кнопки sw5 и pq308 и pd302))всё пропаял всё восстановил некоторые элементы заменил) проверил ключи резисторы кондеры на входе всё целое) было кз на pr303 нашёл кондёр по видео там тоже было залито) поменял кондер на pr303 всё в норме) на ключе pq302 на входе 19v на затворе и на выходе то 1.2v то 0.4 короче прыгает( на чарджере нет кз, в него заходит 19v) на acdet 3.5) на BATDRV 11 контакт 2v)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:45
ну если входные живые, все пропаяно и соединяется с чарджером - пробуйте меняйте чарджер
В сети
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:56
к сожалению такого нет в наличии, ну будем заказывать менять и смотреть что получим))
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:23
Забыл отписать сделал я ноут в тот же день)) посмотрел видео hamradio tag спасибо sip за ссылку)) acdet сигнал на данном чарджере должен быть в пределах от 2.4v до 3.15v )) а у меня через резистивный делитель выходил 3.5v ((поменял я второй резистрор 64КОм на 47КОМ а первый я заменил с 422 на 300КОм в начале темы ещё)) получил на acdet 2.7v и чарджер заработал))) Так что тачка побеждена, ВСЕМ СПАСИБО кто не прошел мимо))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) Пропадает зарядка
vitas-iv
01 мар 2024, 21:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WV2 (LA-9532P Rev.1A) Не включаетсяю
OOlegS69
10 сен 2023, 21:05
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
543
21 фев 2024, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-7912p (Acer E1) помогите найти резистор
hoe777
1361
24 май 2020, 14:31
Сейчас этот форум просматривают: lexswat, para3iit, rilya, Ser49giorus, yriysb и гости: 34
