Текущее время: 22 ноя 2024, 05:03
 Заголовок сообщения: MSI (FX600) Отсутствие дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 11:32
Материнка MS-16G11 VER 1.0
Пришел с паянным 51125(шим в раскале) и слетевшим биосом.
Заменил 51125 , биос зашил с офф. сайта (3,3V и 5V поднялись). Появился старт без инициализации. Мульт KB3926QF D2 заменен на новый.
PCHOKE7 ,PCHOKE8 - (+VCC_CORE) 0V
PCHOKE10 (+VTT) 0,3ома ,без процессора 29 ом горелый процессор заменил ,с процессором 14 ом. +VTT поднялось 1V ,черный экран.
На видео N11P-GV1-A3 PL7 NVVDD 2 ома - Это норма? Напряжения на видео нет.
 Заголовок сообщения: Re: MSI (FX600) Отсутствие дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 17:45
В процессе поиска сигналов оказалось ,что отсутствует 3,3V VR_ON от мульта 102 нога до CPU Core Power Supplies MAX17082GTL.
Здесь и потерялось наше +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 20:36
2 ома на видео это норма.
Заменил PU11 поднялись напряжения на памяти и на проце ,бук пустился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) bios dump needed
в форуме MSI
notemaster
3530
10 дек 2016, 13:41
Aleksey_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) не работает камера и кардридер
в форуме MSI
4taket
22 дек 2021, 09:51
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX600 (MS-16G11) Не загружается ОС.
в форуме MSI
I_A_V
03 апр 2015, 13:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) нет инициализации
в форуме MSI
Denis-PP
25 сен 2015, 17:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
EvGen.net
24
10888
10 мар 2015, 21:56
EvGen.net Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
