Текущее время: 16 июн 2024, 19:27
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2017, 12:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22031_1551771453.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
perebeinos-igor писал(а): Буду признателен за любую помощь ничего не понятно , ноутбук сейчас работает или нет ? изо есть ?
Заголовок сообщения: Re: compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2017, 12:44 |
perebeinos-igor Чистый ME? На AMD плате??? Можно искать до посинения. BIOS на офсайте возьми, только 90% что не в нем проблема.
perebeinos-igor
Заголовок сообщения: Re: compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2017, 13:17 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 14:42 Наличности на руках: 6.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 80 Откуда: Одесса
Что смутило, так это то, что при обновлении биоса через винду, получается труп (без вай-фай чипа ноут стартует). И еще то, что родной модуль тоже не подходит. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- valohadjeday
Ноут стартует только без чипа вай-фай. подкидывал штук 7 разных чипоыв, ни один не подошел. Дамп только один подошел. Что странно, прежде, чем шить биос через программатор, я слил дамп. залил когда его обратно, ноут умер. перестал реагировать вообще на кнопку включения. Прнишлось заливать обратно скачанный.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2017, 13:34 |
perebeinos-igor писал(а): Ноут стартует только без чипа вай-фай. а с модулем вставленным экран зажигается или вообще не реагирует на кн ?
Заголовок сообщения: Re: compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2017, 13:45 |
perebeinos-igor писал(а): В итоге с включенным модулем нет изображения сразу после заставки БИОС. perebeinos-igor писал(а): С подключенным модулем после инициализаци БИОС пишет ошибку, что чип не распознан чип, подключите совместимый Что из этого правда? Возьми BIOS на офсайте, от своей модели, искать по P/N. Там есть прошивка. Прошей на ПРОГРАММАТОРЕ.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2017, 14:52 |
perebeinos-igor писал(а): , появляется ошибка о несовместимости чипа вайфай в новом дампе вайт лист править надо , ваш модуль прописать в списке поддерживаемых либо поддерживаемый из списка поставить модуль
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2017, 12:14 |
slavannn писал(а): я у себя на леново з570 у hp по другому whitelist сконфигурирован и не так все просто
perebeinos-igor
Заголовок сообщения: Re: compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2017, 13:09 |
slavannnСделал я все по инструкции и вот в чем фишка. В дампе то прописан уже этот вай-фай модуль, а ноут все равно ругается ---------- Добавлено спустя 20 минут 42 секунды: ---------- Сори, не совсем внимательный был, сделал все по инструкции, феникс при сборке выдает ошибку ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 20 секунд: ---------- При сборке феникс тулом выдает след. ошибку: Индекс находился вне границ массива
Подробная информация об использовании оперативной (JIT) отладки вместо данного диалогового окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения ************** System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива. в Phoenix.EFI.GetNextSubModule(UInt32[,]& lModules, UInt32 lModule) в Phoenix.EFI.GetLastSubModule(UInt32[,]& lModules, UInt32 lParentModule) в Phoenix.EFI.MoveModules(Byte[]& sBIOS, String[]& sNames, UInt32[,]& lModules, UInt32 lModule, UInt32 lOffset, UInt32 lLen, Int32 iModuleChangeSize, Int32 iChangeSize, Boolean bBefore) в Phoenix.EFI.CopyModuleEFI(String[]& sNames, String[]& sModuleNames, UInt32[,]& lModules, Byte[]& sModule, String sDumpPath, Int32 iCommand, Boolean bSkipScan, Boolean bModuleCount, Boolean bResize, UInt32 lModule) в Phoenix.EFI.CorrectModules(Byte[]& sBIOS, String[]& sNames, String[]& sModuleNames, UInt32[,]& lModules, String sDumpPath, UInt32 lParentModule, UInt32 lParentBIOS, UInt32 lOffset, Boolean bSkipScan, Boolean bResize) в Phoenix.EFI.CopyModuleEFI(String[]& sNames, String[]& sModuleNames, UInt32[,]& lModules, Byte[]& sModule, String sDumpPath, Int32 iCommand, Boolean bSkipScan, Boolean bModuleCount, Boolean bResize, UInt32 lModule) в Phoenix.frmTree.cmdReplace_Click(Object sender, EventArgs e) в System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) в System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки ************** mscorlib Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- PhoenixTool Версия сборки: 2.5.0.0 Версия Win32: 2.5.0.0 CodeBase: file:///C:/phoenixtool250/PhoenixTool.exe ---------------------------------------- Microsoft.VisualBasic Версия сборки: 8.0.0.0 Версия Win32: 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll ---------------------------------------- System Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- System.Windows.Forms Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll ---------------------------------------- System.Drawing Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll ---------------------------------------- System.Runtime.Remoting Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll ---------------------------------------- SevenZipSharp Версия сборки: 0.64.3890.29348 Версия Win32: 0.64.3890.29348 CodeBase: file:///C:/phoenixtool250/SevenZipSharp.DLL ---------------------------------------- mscorlib.resources Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- System.Windows.Forms.resources Версия сборки: 2.0.0.0 Версия Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900) CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll ----------------------------------------
************** Оперативная отладка (JIT) ************** Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного приложения или компьютера (machine.config) должен иметь значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms. Приложение также должно быть скомпилировано с включенной отладкой.
Например:
<configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере, вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2017, 15:01 |
perebeinos-igor писал(а): Индекс находился вне границ массива контрольная сумма не совпадает возможно , вы там что правили ?
perebeinos-igor
Заголовок сообщения: Re: compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2017, 18:10 |
slavannnразобрался и пропатчил БИОС, но результата никакого, все та же ошибка 104...видимо у хьюлетов свои особенности. ПРобовал вобще очистить вайтлист по этой инструкции https://geektimes.ru/post/256608/Но из-за того, что клиент сам пробовал обновляться, прога не нашла данных ни по одному вендору. Скачивал даже дрова с сайта и спецом доставал inf, чтобы оттуда подобрать vendor и id, но тожн ни один из них не был обнаружен. Способ, который вы предложили действительно на леново работает, но на HP, по всей видимости, нет.
slavannn
Заголовок сообщения: Re: compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2017, 21:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64581_1488484131.jpg) |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 01:51 Наличности на руках: 127.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: donetsk
тебе нужно искать ven, dev и subsys в прошивке той карты вай-фай которая там стояла при продаже ноута потом разобрать прошивку и внести новые данные той карты которую хочешь поставить и все будет ок вот пример: сейчас у меня стоит wi-fi atheros ar5b93 ид PCI\VEN_168C&DEV_002A&SUBSYS_E01F105B&REV_01 значит я ищу в прошивке такую паттерну 8C162A005B101FE0 , потом разбираешь прошивку и редактируешь тот блок в котором найдены эти значения и в место их вносишь новые значения той карты которую хочешь установить определись с биосом, что за биос у тебя phoenix? ami? или UEFI AMI кидай файл с данными я посмотрю ---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- https://wikidevi.com/wiki/Main_Page ---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ---------- и самое безошибочное узнать ид это попробовать установить в другой ноут, у меня было тоже самое та же надпись, я установил назад свой вай фай модуль интел 1000 и посмотрел его ид, нашел эти данные в биосе, а модуль atheros установил в другой ноут асус он там завелся без проблем, соответственно списал его ven dev b subsys ну и дальше все по видео subsys обязательно , иначе ничего не выйдет ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 49 секунд: ---------- viewtopic.php?f=53&t=6231
perebeinos-igor
Заголовок сообщения: Re: compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2017, 15:20 |
slavannn
Я выполнял поиск по такой же паттерне, но без результата. Потом я случайно нашел в куче модулей старую вай-фай карточку, которая подошла к ноуту. Пробовал искать по ее данным, тоде без результата. VEN и ID нахожу, SUBSYS не находит и все. Как я понял первые 4 блока это как раз VEN и ID, после них след. 4 блока SUBSYS. Так вот, SUBSYS как раз и не находится, и эти блоки совсем другие. Пробовал восстановить по ним ИД оборудования, вообще ничего не нашло. Завтра буду на работе отправлю данные, а пока клиент думает, ставить ли другой вай-фай чип.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME)) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2017, 15:32 |
perebeinos-igor писал(а): . Пробовал восстановить по ним ИД оборудования, вообще ничего не нашло у хп по другому сконфигурирован whitlist та все не попорядку , а частями и разбросано по секции ТУТ инфа частично
