Текущее время: 23 ноя 2026, 21:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer ONE (ZG5) выключается через 10-15 сек
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 15:28
Выключается через 10-15 секунд даже в БИОСЕ. Подскажите пожалуйста, может уже кто-то сталкивался с этой проблемой. Есть похожая тема с такой же неисправностью, но решения не было найдено.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ONE (ZG5) выключается через 10-15 сек
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:03
Вот я вас не понимаю, вы всегда ищете готовые решения. Что вы уже пробовали сделать?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:10
проблему перегрева побывали решать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 18:00
Да, менялась термопаста, ноутбук чистился полностью.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 09:58
судя по картинке там как раз не термопаста нужна! а термопрокладка! у вас там воздух между чипом и теплоотводом!
http://komplektuha.in.ua/images/stories ... zg5014.jpg
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 11:26
Термопрокладка, менялась. Перегрева нет
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 12:11
я бы предположил что косяк в биосе сидит. откуда биос брался? и укажите конкретную модель (AO****)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 14:16
DAOZG5MB8GO REV:G плата
Биос брал на этом же форуме, заведомо рабочий. Результат без изменений.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:20
аналогичная проблема. Прошивка биос не меняет ситуацию
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:27
если при каждом следующем включении (без перерывов) время работы последовательно уменьшается, то это реакция системы на нагрев, если оно не меняется или меняется спонтанно, то перегрев здесь нипричём.
если аппарат дошёл до загрузки системы, то биос уже отработал, и перешивать его нет смысла.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 13:13
поведение как с батареей, так и без неё??? Я бы попробовал другой БП подкинуть,заведомо рабочий. А то бывали такие случаи, из-за БП
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 13:24
Пробовал циклически перегружать его и засекать таймер, выключается в один и тот же момент. Захожу в биос, бездействую, ноут тухнет. В то же самое время. 36 секунд с момента нажатия кнопки.
Тестировался без БП.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:21
Походу на этой плате типовуха, только решения ни кто не озвучил viewtopic.php?f=59&t=48576
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 15:14
Идей больше нету? Может есть хоть что-то
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 15:29
Светлая память
Светлая память
А открыть схему и поискать по слову Thermal не пробовали?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 16:19
а кулер тогда не должен бешено дуть? хотя автор о нём не упоминает.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 16:21
Светлая память
Светлая память
Я по кулеру и измерению температуры пальцами не ремонтирую.
И вам не советую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire one (ZG5) Проблема с биосом
sinkort
25 апр 2019, 13:40
sinkort Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
4428
02 авг 2019, 05:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE ONE SERIES ZG5 (daozg5mb8f0 REV:F) Нет признаков жизни
Dotoo
18 окт 2020, 18:53
Dotoo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire one ZG5 (AOA110) (DA0ZG5MB8GO REV:F) Замена матрицы. Разрешение 640х480
DikoST
3570
01 фев 2017, 15:48
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire one (zg5) проблема с переключателем
dobry
05 сен 2019, 14:16
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей3703 и гости: 60
