Текущее время: 20 ноя 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: K54 (K54LY rev 2.0) не типичная проблема, после замены видео чипа
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 21:22
Доброго времени суток.. вот такой у меня случай... m.b K54LY 2.0, пришел без инициализации, дунул на видео 216-0809000 и он ожил, ну тема избита, уже не один такой был, вроде как все ясно. Поменял видео, все ожило, с родным hdd винда чет не стартанула, поставил систему win7, и тут начались чудеса, все стало норм, но после установки драйвера на видео матрица тухнет (ИЗО нет вообще,не подсветка 100%), и на внешку тоже ничего не выводит, поставил win10 та же ситуация,стартует винда, 5-10 сек вижу рабочий стол и все, потом тайна черного экрана без подсветки( в безопасном режиме или просто без драйвера работает норм) .ну я отчаялся, и поменял еще раз видик, и чудо не произошло... По замерам все выглядит так, после старта системы, LVDS не шевелиться 3,3 с подсветки пропадает и 3,3 с питания матрицы тоже пропадает . Может кто что подскажет ???
 Заголовок сообщения: Re: K54 (K54LY rev 2.0) не типичная проблема, после замены видео чипа
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 21:36
Светлая память
Светлая память
Действительно - избита. Про установку драйверов с оф. сайта Асуса, и только оттуда.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 21:49
9000 на прогрев? чето не припомню
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 07:11
Светлая память
Светлая память
на этой плате - да, ведется.
дрова, как сказано выше
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:42
Та не дрова, что только не лепил, все одно и тоже, да и аппарат уже не первый такой.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:46
а чип точно новый, не ремарк? а то китайцы любят чудить. и не мешало бы биос обновить или программатором дамп зашить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 15:35
Да, вариант с чипом не исключаю, заказываю всегда у одного поставщика, вроде проблем не было, но в плане бреда, заказал еще один, у другого поставщика. Биос естественно шил, несколько дампов лил. вычитал, что якобы 208 версия пофикшена проблема с видео, но все насмарку (((
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 19:23
Если кому, интересно, то проблема была в видеопамяти, а понял как, решил посмотреть, что показывает через HDMI. Через HDMI картинка была но с артефактами, поменял все восемь чипов, и ожило ))))
 Заголовок сообщения: Re: K54 (K54LY rev 2.0) не типичная проблема, после замены видео чипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 05:51
Спасибо, дружище! Я с таким аппаратом тоже сталкивался, чип прогрел но результат был один в один, про память не сообразил и отдал аппарат.
Вопрос по поводу памяти, с донора перекатка была или новые чипки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58-USB3 REV.1 не типичная неисправность
в форуме Gigabyte
kestas666
4739
15 ноя 2018, 02:03
kestas666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54LY (K54LY rev 2.0) нет инициализации
КириллAPK
18
3342
11 апр 2021, 23:37
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1053er (da0r12mb6e0 rev e) После замены видео чипа и хаба не стартует
Skydsll
02 май 2017, 16:10
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser e5-571G-55TR (LA-B162P Rev:1.0) После замены видео чипа, зависает.
iishel
3378
18 дек 2018, 06:19
iishel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcs11m9r (DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) пост код 17 после замены видео чипа
в форуме Sony
neill
09 апр 2020, 12:03
neill Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Сергей 2512, Google [Bot], rem77, sergey0102, ufaawesome и гости: 152
