Текущее время: 05 ноя 2026, 17:08
MoneyBot
Заголовок сообщения: B50-30 (LA-B102P) подскажите номиналы резисторов |
MoneyBot
serginio
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B102P) подскажите номиралы резисторов  Добавлено: 02 мар 2017, 15:36 |
| Интересующийся |
Сообщения: 173 Откуда: Прага
youngwar писал(а): а схема тебе на что? Посмотри куда пины идут и узнаешь что за номиналы. По U11 там 120 к и 100 к. По мультику не вижу пинов фото хреновое  По схеме вообще другой мульт стоит
etoemel
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B102P) подскажите номиралы резисторов  Добавлено: 02 мар 2017, 15:41 |
| Начинающий |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
serginio писал(а): По схеме вообще другой мульт стоит В схеме есть дописка "288N P2P KB9012", т.е. мульты pin-to-pin и никакой разницы в обвязе нет
etoemel
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B102P) подскажите номиралы резисторов  Добавлено: 02 мар 2017, 16:12 |
| Начинающий |
youngwar писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=114341&start=0 а гугл не знаю. там может стоять любой мульт. Стоять-то он теоретически может, вот только прошивок ни на что, кроме 288n никто не встречал на эту платформу... Соответственно только он и может стоять на практике
