Текущее время: 07 ноя 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite C870-D4W PSCBAR (MB: PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) умерли USB и картридер.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:26
Вобщем такая проблема. Левая сторона - 1 USB 2.0 Правая: передний USB 2.0, задний USB 2.0+3.0. У ноутбука (правая сторона) умер 1 USB 2.0 (который с USB3.0), второй USB 2.0 работал только если отключить и включить его программно (диспетчер устройств) и только с подключенным устройством. Слева работал нормально USB 2.0. Я думал проблемы в дрвайерах (в диспетчере устройств - неизвестное устройство (сбой дескриптора)). Не помогло. Далее умер Правый USB 2.0. Умер и левый. USB 3.0 с флешками работает отлично (то есть живой). Замеры по контактам портов разнятся (справа USB 2.0 +5V кз с D+, D- (около 700ом), USB 2.0+3.0 порт ( на датах около 800 ОМ и 500 ОМ), слева даже не мерял. Решил менят микруху защиты usb по питанию APL3518A и хаб HM70 (алиекспресс отзывы гуд). Хаб посадили и микруху заменили - на включение не реагирует хаб греется до 45-55градусов и сильно греется сетевая микруха (70-80 градусов мб и более). Светодиоды по питанию горят. Выпаяли сетевую (мб кз). Толку ноль пуска нет и хаб греется. Решили менять хаб на некитайский (кто их знает). Кто подскажет в нем дело и надо ли прошивать bios c чистым ME? (вроде нет т.к. хаб же одинаковый по конфигурации)
P.S.: Картридер умер вместе с USB. Питание на портах USB 2.0 +5v есть т.к. телефон по кабелю заряжается с любого порта. Никаких других неисправностей или проблем в работе ноутбука без рабочих USB не наблюдалось..
Работаем потихоньку...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite C870-D4W PSCBAR (MB: PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) умерли USB и картридер.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 17:46
проверить южный мост
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 19:33
на этой плате по моему должна стоять НМ76.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 19:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
так если с родным было включение с этим нет - дохлый, либо убили пока припаивали - по сушить надо было
какой ставить 70 или 76 все равно, ну если в будущем планируете апгрейд проца то лучше 76, а то 70й с любым процом интереснее пенька будет выключаться через 30минут, биос с МЕ шить не надо
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 16:34
Это не совсем так. Если б/ушный мост ставить сюда, то очень даже надо шить с чистым МЕ регионом, иначе будут зависания при входе в биос и кардридер не будет определяться. Чистый МЕ для них есть в БИОСе с оф. сайта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C870 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB rev:2.1) утеряны резисторы вокруг биоса
в форуме Toshiba
apollo
15 апр 2017, 14:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c870-bjk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Не инициализируется
в форуме Toshiba
ITSivanovo
14
4324
17 окт 2019, 12:05
strider131 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c870 dvk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Нет иницилизации с аккумулятором?
в форуме Toshiba
rus89
28 дек 2020, 12:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка для Toshiba C850/C870 plr plf csf csr uma
electric
25 дек 2018, 19:38
electric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c870-clk (PLF PLR CSF CSR UMA REV 2.1) Нет запуска.Пост код 5A
в форуме Toshiba
War402
14
3214
23 май 2019, 05:31
War402 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
