Текущее время: 28 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: pavilon g6 (da0r53mb6e0 rev e) невключаеться
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 20:01
нет дежурки з чего начать проверку помогите пожалуста
какие напряжения должны быть для запуска дежурок микросхема tps51123a
 Заголовок сообщения: Re: pavilon g6 (da0r53mb6e0 rev e) невключаеться
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 20:34
Добрый вечер,
держи даташит
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1123A.html
как минимум условия для запуска: +19В, EN0 (с мульта), смотри есть ли напряжения на линейных стабилизаторах и шим на затворах для силовой дежурки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 21:46
при нажатие на кнопку появляеться дежурка на 1 сек. мульт неснимает ресет с юга в чом проблема?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 21:54
для снятия ресета с юга должна быть дежурка и шим дежурки должен выставить повергуд.
А так как у тебя нет дежурки, то соответственно нет и повергуда.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
это какая такая кнопка? :) если это кнопка включения, тогда ты что-то не то меряешь, так как для реакции на кнопку дежурка должна быть
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 23:54
питания микрухи. каких напряжений нехватает для запуска?
1. eNTRIP1 0v
2. FB1 0v
3. REF 2.0v
4. tonsel 5v
5. FB2 0v
6. eNTRIP2 0v
7 out2 0v
8. vreg2 3.29v
9. boot2 4.51v
10.ugate2 0v
11. phase2 0v
12. lgate2 0v
13. en0 1.69v
14.skipsel 0v
15. gnd
16. vin 19v
17.vreg5 5v
18. enc 0v
19. lgate1 0v
20.phase1 0v
21. ugate1 0v
22. boot1 4.5v
23. pgood 0v
24.vout1 0v
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 23:14
13. en0 1.69v - маловато, смотри даташит, минимальное значение на ENABLE - 2,4В,
что-то сажает, или мульт, или шим дежурки.
Подыми соответствующую ногу на мультике и посмотри чистый сигнал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilon g7 -2364er (DAOR33MB6F1 rev. F) Циклический рестарт
Andre27
12
2227
01 янв 2019, 08:01
Andre27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilon DV6T - ut35umaddr3
sshana
02 июн 2020, 06:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilón DV7 (Quanta LX6) Шум по 5В
bambin
29 май 2021, 08:00
bambin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6 2137sr rev:1849-100 (DA0R53MB6E0 REV:Е) ошибка BIOS
solegh
1408
25 окт 2024, 18:43
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2207sr (da0r53mb6e0 rev e r53) Нужен dump bios у кого есть на эту плату
Line_power1
5266
08 июн 2017, 20:43
Сейчас этот форум просматривают: noutservice и гости: 108
