Помогите решить проблему Я тут новичок не пинайте плс Ноут DA0R53MB6E1 REV E. Принес клиент как новый включается но нет изображение и на матрицу и на монитор через VGA Питание есть дежурке Прошил биос но без результатно Переделал UMA перенес резистор 444 на 445 и тоже самое Потребление после переделки uma снизился 0.85 Кулер очень бытро вращается и отключается Поменял Процессор А10 4600 у него стоял А8 PU12 есть наприжение на всех дроселях есть питание но на PL16 нету никаких питаний. Мультике тоже есть питание но уменя сейчас нету программатора для прошивки мультика Куда копать Чем замениить PU6
farzad120
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (DA0R53MB6E1) Не включается
Такая ситуация есть в наличие платаDA0R53MB6E0 REV E могу ли снять все ненужные диоды и дросели и видео чип и т.д и сделать как DA0R53MB6E0 и прошить мулть и биос и он станет DA0R53MB6E0? Плата точно копия DA0R53MB6E1
paruchi
Если то есть изо то нет можно поприжитать видио или хаб, легко погреть видео, когда в очередной раз запустится проверить драйвера видео. Все навесное с платы отсоеденить. Проверить банально батарейку, что б не меньше 3 вольт...
valohadjeday
вам же посоветовали посткарту подкинуть а так что гадать , миллион причин может быть затык на любой стадии исполнения кода проц поменяйте (для уверенности )
