Текущее время: 02 ноя 2026, 08:26
 Заголовок сообщения: Canon 103/303/703 проблема при печати
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 07:16
Доброго времени суток!
Вот такая проблема при печати,на фото.
Какой принтер даже не знаю,пока что...только картридж принесли
Фото барабан вроде норм,только почему то на одной стороне налипает тонер,и
Сам только-только начал заниматься заправкой лазерных картриджей.
Опыт совсем не большой(картриджей 20 заправил,и поменял один фото барабан) :smu:sche_nie:
http://eximage.ru/image.php?di=6J1B
http://eximage.ru/image.php?di=NIPC
http://eximage.ru/image.php?di=EHPI
 Заголовок сообщения: Re: Canon 103/303/703 проблема при печати
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 09:36
Отстойник почистить надо
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 09:53
Посоветовали на одном форуме сменить ракель+PCR
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 11:11
Почистий отстойник и проверь потом будешь что-то менять
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 11:32
к сожалению принтера у меня нет.
Ну мне на форуме написали что проблема в ракеле и ролик снятия заряда.
и начались дискуссии что такое ролик снятия заряда))человек написал что это PCR.
Что такое тогда ролик снятия заряда???
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 11:41
https://www.youtube.com/watch?v=8JOZNf7zkb8
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 11:44
тебе выше написали дельный совет, бункер отхода переполнился, чисти и заправляй, далее нужно проверять на чистую. Данный картридж не капризный (если тонер хороший), но есть свой срок изнокостойкости у элементов, вот картинка
там указан вал заряда. Вообще по большой практике скажу тебе так, валы заряда для данного картриджа если дефектует, то текст на странице печати как бы "зеркалит".
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:03
большое спасибо.сделаю отпишусь.
Буду учится)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 18:23
Про заполненный бункер отработки - верно.
Надо вычистить. Но лучше при этом ракель открутить и снять, вытряхнуть и пропылесосить полость картриджа под ним. Может оказаться, что тонер скоксовался и просто вытряхнуть не сработает.
Если только занялся заправками - береги дыхательную систему смолоду ).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 10:05
:-): точно-точно, бункер отработки вытряхивать надо, чистить, лезвие ракеля, желательно, протереть тряпочкой с ацетоном, если будет плохо фоторецептор прокручиваться(тереться об ракель), его надо немножко спец присыпкой обвалять, либо, немножко тонера присыпать на него, то же помогает (я пользуюсь тонером-так проще). На счет вала заряда, ацетоном не советую, может "расплавиться", а вот в мыльном растворе - пожалуйста, я пользуюсь обычным хозяйственным CIF для уборки кухни.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 10:22
этот дефект больше похож на термопленку в принтере, а не в картридже
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 10:27
Больше негде было понекропостить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам новые жала Quick 303-K Quick 303-SKU для Quick 202D 301 303
Doc
26 мар 2024, 21:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Периодическое пропадание цвета при печати Canon iP7240
ViktV
24 июн 2019, 12:08
dimon4358 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. canon lbp6000 замятие при печати с ПК
Savenko94
27 фев 2020, 09:23
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CANON IR2520 замятие при двусторонней печати
molmagan
31 авг 2025, 20:28
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер Canon Bubble-Jet BJ-10ex в момент запуска печати мигает ERROR и пищит.
ETL14RZA
19 фев 2023, 18:29
