Текущее время: 23 июн 2024, 06:33
Maxfox999
Заголовок сообщения: Re: ES1-731G (Quanta ZYLB_ZYLC) не включается Добавлено: 06 мар 2017, 07:57 |
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 07:58 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 9 Откуда: Россия
sabo503 писал(а): посмотрите сопротивление на 8 ноге флешки если 0 Ом то проц под замену.
на 1 флешки что возле батарее 07 ом на второй что у проца 03 ом Да и сама история бука, клиент принес его сказал что ему от силы 3 месяца, по гарантии не стал сдавать так как это подарок от родственников ребенку , ну и вот вообщем ребенок игрался с ноутом к ночи он разредился поставил на зарядку, утром все не каких признаков жизни нет индикации, следов залития нет,ноут в идеальном состоянии
Энвер
Заголовок сообщения: Re: ES1-731G (Quanta ZYLB_ZYLC) не включается Добавлено: 06 мар 2017, 08:19 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
Maxfox999 писал(а): на 1 флешки что возле батарее 07 ом на второй что у проца 03 ом Проц под замену.
Энвер
Заголовок сообщения: Re: ES1-731G (Quanta ZYLB_ZYLC) не включается Добавлено: 06 мар 2017, 22:35 |
Maxfox999 писал(а): если проц умер то даже индикации не какой не будет чтоли? Ну если хотите убедится то схема(условия старта) в помощь. Энвер писал(а): http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-38935 Но обычно процы 3 в 1ом часто дохнут намертво, так что даже индикации нет (обычно это КЗ по линии силовой 3.3v)
