Текущее время: 16 июн 2024, 20:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba (LA3481P) При включении сразу выключается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 17:27
Ноут Тошиба A200 2A .Мат плата LA3481ЗР. Видеоплата LS3481P.
Месяца 2 назад стал периодически выключаться (как при питании от сети так и от АКБ) .Периоды между выключениями становились все короче.Сейчас при включении сразу выключается (индикатор питания горит),чистка делалась полгода назад.При извлечении видеоплаты материнка работает нормально (горит индикатор включения,периодически включается кулер,работает жесткий диск).Вопросы: 1. Можно ли сделать однозначный вывод о том ,что не работает видеоплата? 2. Будет ли без видеоплаты изображение на экране ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA3481P) При включении сразу выключается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 17:42
Вопрос на который можешь ответить сам является глупым. Кто у нас формирует видеосигнал - видеокарта, если ее вытащить будет ли формироваться видео сигнал?
ну скорее всего на видике сидит кз, тестер в руки и звони.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 17:49
Ты бы подсказку кинул "ТС" где и как, а то звонить можно х.з. где и по разному :-):
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 17:57
А толку, ну скажу прозвонить дроселя, мосфеты по питанию, поможет? на самом чипе конденсаторы можно еще прозвонить на предмет кз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:05
А если его нет?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:39
а если оно есть? :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:42
Ну а все же :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:44
ну а если всеже то сразу в мусор и в магазин за новым. И людям обновка и мне без головной боли. :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:50
Ну вот и пришли к общему знаменателю :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 09:39
Вопрос по наличию изображения при отсутствующей видеокарте возник из-за того ,что по схеме на LCD Conn сигнал подается не через видеокарту,а напрямую с северного моста.Этот момент спецов очень прошу разъяснить подробнее.
По поводу прозвонки на КЗ - какое ориентировочно должно быть сопротивление на исправной плате по цепям питания.
По цепям питания материнки у меня почему-то получается очень маленькое сопротивление.
И,пожалуйста,прошу тех кто смотрит мою тему отвечать (если можете) по делу .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 11:21
Северный мост комутирует сигнал. Сопротивление и должно быть низким.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 15:08
ничего он там не коммутирует
из северного моста сигналы lvds идут в варианте платы UMA , в схеме резисторы помечены как GM@, при этом мост будет 965G, в варианте с дискретным видео lvds идут напрямую на разъем внешней графики.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
ответы по делу будут когда хотя бы элементарные замеры сделаете.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 17:32
Насчет замеров,пишу еще раз,что при подключении видеоплаты ноут вырубается.Без нее материнская плата работает.Сопротивления в цепях питания видеоплаты порядка ед.ом,а как должно быть не знаю.
Подключаю монитор к мат плате (при отключенной видеоплате) - изображения нет.При этом оно должно быть или нет на этой матери? Как еще конкретнее объяснить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 17:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
bass
Ты слишком глубоко берешь. На пальцах надо ответить.
k.i.s.
Не будет картинки БЕЗ видеокарты.
Виновата ли видеокарта... Или заменить или приобрести много знаний, как проверять без замены.
Может кто то и возьмется подробно рассказывать как это делать, но точно не я. Спасение ноутбуков-динозавров занятие неблагодарное.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 09:42
Я имею ввиду UMA т.е. работа от встроенной графики должна быть или нет?Остается вопрос по сопротивлениям в цепях питания -какое должно быть (в пределах 10 ом,5 ом или другое).
(в варианте с дискретным видео lvds идут напрямую на разъем внешней графики)- как это понять-если можно разъясните подробнее.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 10:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
bass уже все написал, подробно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 10:37
А она у тебя встроенная?
Другое...
Именно так, как написано...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:09
пора вводить тест при регистрации как на рем ауд, а то люди начинают сами все ремонтировать, что чаще всего приводит к таким неожиданным результатам, что волосы дыбом. :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:49
Буду замерять сопротивления.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 51 секунду: ----------
На видеоплате на конденсаторе PC6 4 ома,что за сборка PQ1
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:58
ууууу :-) Полевой транзистор называется (мосфет).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
4 ома с какой стороны? :-) и относително чего?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:16
На электролите относительно корпуса или минуса,как удобнее.PQ1 обозначение на корпусе
7686
AD
T76C
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:18
http://www.vishay.com/docs/73451/73451.pdf
ну подай 1 в с ограничением по току 1 а на тантал и посмотри что будет грется
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 10:55
зачем такие советы даете ? по видеоядру у него 4 ома, нормально это.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba (LA3481P) При включении сразу выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 12:29
Вся проблема в том что,если я куплю и установлю новую видеокарту,не вылезет ли какая-то другая неисправность материнки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W670SRQ (6-77-W670SR00-D03) при включении сразу сам выключается
в форуме DNS
LLI_A_M_A_H
07 мар 2019, 11:00
LLI_A_M_A_H Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x55a (x55a) При включении сразу пароль.
qunyqusy
18 авг 2014, 18:59
qunyqusy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd-mi - странное поведение: сразу при включении нет изо
eugkov
1767
30 янв 2020, 19:35
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5170
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
