Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: asus X555LA (X555LA) срочно нужен биос
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 11:09
срочно нужен полный дамп или первые 200000h из файла , для Asus X555LA (на стикере (205)X555LA )с процом i5-4210u . В оргинальной прошивке проблема гдето в МЕ регионе и инит до картинки недоходит.
С прошивками ноут работает но при включении картинка поевляеться только на 15-20 секунде:
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=291658&hilit=%2Ax555la%2A#p291658 неизвестно какой процесор
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=391863&hilit=%2Ax555la%2A#p391863 другой процесор и версия В
 Заголовок сообщения: Re: asus X555LA (X555LA) срочно нужен биос
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 11:17
Как просил, первые 200000h инженерного 310-й версии
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 11:18
KcapDac
не лень же было пилить ? :)
полный сюда положил
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=422878#p422878
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 11:22
Сообщение не в тему
bass
делов-то, Ctrl+O, Ctrl+E, 1FFFFF, Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+V, Ctrl+S - Готово
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:20
спасибо KcapDac
спасибо bass
вписал в инженерный серийник и мас, картинка поевляеться как и положено в 1-2 сек, ноут работает коректно :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Коннектор разъем для подключения доп платы HDD Board ASUS X555LA X555LB X555LD X555LJ
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
09 май 2018, 10:42
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555la (x555ld, r2.0) bios uma whithout ram
by697
1673
27 мар 2024, 20:47
OleeegP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T Deluxe v2 (Rev 1.02G) Срочно нужен дамп БИОС-а
в форуме Asus
DHA3196
6643
14 фев 2017, 23:06
DHA3196 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X512D (X512DAP) срочно нужен EC биос
в форуме Поиск BIOS
Nurzone
06 сен 2023, 15:19
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Haeir S424 S133A срочно нужен биос на мультиконтроллер IT8987E
в форуме temp
Nurzone
28 май 2020, 11:44
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, fixic75, Yandex [BOT] и гости: 168
