Текущее время: 13 ноя 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: Acer E1-772g (va70hw) в выключенном состоянии стоят часы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:27
Изначально принесли с проблемой " не включается" . При вскрытии оказалось что был залит. После чистки не поднимались основные напряжения -прошил биос EC . Машина вкючилась, загрузилась и вроде бы всё хорошо но в выключенном состоянии стоят часы . Питание с батареи CMOS на секцию RTC в хабе приходит. К сожалению не могу зайти в BIOS там пароль стоит. И еще ноут стартует автоматом при подключении ЗУ. как будто не видит батареи CMOS.
Что тут может быть ? На всякий случай прошил и основной биос но и это не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772g (va70hw) в выключенном состоянии стоят часы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:34
Светлая память
Светлая память
Либо не доходит таки, либо хаб дохлый. 32кГц еть?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:07
Если бы резонатор был дохлый то они вообще не шли.
Питание там объединяется через сдвоенный диод шоттки и идет прямо на хаб.
Сам хаб поменять не проблема но ведь он работает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:11
значит не совсем работает, раз питание доходит, а часы не идут. а под хаб влага не попала случайно?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:53
часы идут исправно если ноутбук работает
и останавливаются только на время выключения
например если ноут не работал 3 минуты
то при следующем включении будет отставание на эти три минуты время при этом не сбрасывается
жидкость под хаб не попадала и плату я сушил перед включением.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 34 секунды: ----------
Проблема решена!
Я писал что биос под паролем и не мог в него войти.
С notebook1 выслали разовый пароль на вход в биос,
я в него зашел а там время не выставлено в биосе 2012г в системе 2017г
после установки корректного времени в биос проблема ушла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-21 (DA0Z8EMB9C0 REV: C) Вентилятор работает на всю в выключенном состоянии
fixic75
15 апр 2024, 13:28
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zte e-learning pad e9q заряжается только в выключенном состоянии
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
serega1576
22
9313
28 сен 2017, 12:42
kignik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG G3s D724 потребление тока в выключенном состоянии.
в форуме LG
Wot_blitz
31 май 2017, 22:22
Wot_blitz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном
[ На страницу: 1, 2 ]
GregPowell
35
15279
11 ноя 2017, 05:18
GregPowell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Anytek AT66A разряжается в выключенном состоянии
Олег100
29 дек 2017, 10:46
Олег100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrs2007, dimasan11, doncah9i, RD_LDL и гости: 67
