Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают USB.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 18:22
Всем привет.
Ноут G50-30. Не работают все USB порты,питание на всех портах 5в. В биосе подключенные флешки не определяются. Помогите, что может быть, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают USB.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 18:30
Смотреть и сравнивать сопротивление по data+ и data- и потихоньку топать в сторону комбайна
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 18:38
согласен
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 18:47
Кстати мерять надо относительно общей земли , примерно 2,6 должно быть... А драйвера все норм стоят ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 22:26
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_nm-a311p
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:37
судя по схеме если не работают левые и правые USB проблема в проце?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:54
shumden03 писал(а):
проблема в проце
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:46
снимите "u1" -- usb hub, i Проверьте usb3.0
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 16:43
Проблема решается заменой Процессора.
Есть сложность - процессор зафиксирован компаундом, компаунд вырывается с дорожками на плате. Осторожно снять можно.
вперёд, только вперёд!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 21:34
Такой же бук в ремонте. к/з на портах USB по D- , D+. Снятие U1 не помогло, походу дело в проце.... Жду решение клиента, а так бук почти рабочий. Заметил ещё обрыв кабеля питания на зарядке. Может в них причина??? Были случаи замыкания центральной жилы на +19V (трескается изоляция).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 13:17
Уменя была такая ситуация и решался с заменой проца
Один в поле не воин.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:51
тут 100% проц.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm a311) не работают usb порты
Doktor82
28 фев 2021, 09:01
Doktor82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6739
31 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проблема с USB
gib2012
2719
15 окт 2018, 10:03
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (ACLU9-ACLU0-NM-A311) Нужна обвязка мультиконтроллера.
Jawa93
3151
30 янв 2017, 10:32
Jawa93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
