Текущее время: 22 ноя 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: ASUS X553M (X55MA) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 00:41
Принесли ноут ASUS X553M с дохлым процом Celeron N2940 я заменил на Celeron N2820, ноут заработал но нет изображения на матрице, а на внешнем еле заметное (очень бледное)
Может процы не совсем совместимы ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X55MA) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 02:06
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
совместимы
это проблема не в процессоре
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 02:26
Maxim Skridonenko писал(а):
совместимы
Тогда в чем проблема?
Понимаю только на матрице не было, так как там коммутатор стоит ANX1121, а VGA к нему вроде отношения не имеет?
На первом выводе ANX1121 (питания AVDD12) появляется напряжение при включении на доли секунды.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 04:15
так может проц не досадили? ибо ставится 2820 туда как к себе домой
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X55MA) нет изображения на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:37
Оказался дохлый стабилизатор APL5325 (25R8), заменил и появилась картинка на матрице.
Всем спасибо !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
3113
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X553M) Нет изображения
Flavol
3169
12 дек 2016, 13:30
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (X553MA 2.0) нет изображения
Away
12
1805
14 дек 2020, 17:33
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA r2.0) даташит элемента
AL._.EX
30 июн 2015, 10:18
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR и гости: 114
