Текущее время: 28 сен 2024, 12:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP DV6-3035er (daolx6mb6f2) нет изображения, греется vt357f
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:52
При включении стартует, черный экран, кулер вращается на средних оборотах, но через 1-2 минуты резко переходит на максимальные.
Греется стекляха vt357f, но 1.05v на ее выходе есть. Также греется дроссель на выходе 5в дежурки, 5в не просаживается. Остальные напряжения также присуствуют. Проц (i5-450m) и память менял на заведомо рабочие.
Полистав форум понял, что стекляху однозначно менять, но подозреваю что не только в ней дело, так как она выдает положенные 1.05в.
В ноутбуках пока новичок, кто что подскажет по этому поводу? Ноутбук мой, куплен на запчасти, можно экспериментировать.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3035er (daolx6mb6f2) нет изображения, греется vt357f
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 16:42
Пост коды смотрите.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 18:59
Карты пока нет, едет сейчас по почте.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 22:45
Приехала пост карта, пост код 76
Вольтера тоже уже есть, сейчас буду менять
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 3 секунды: ----------
Поменял вольтеру, никаких изменений, тот же пост код и все также греется, изо нет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 08:25
До 76h много кодов проходит ? Без памяти какой код ?
Биос , желательно с чистым me , прошить не помешает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 11:31
Пост коды не бегают, сразу 76 и стоит на нем. без памяти не пробовал, буду на работе попробую.
Прошить пока нечем и некому, да и с этим нагревом вольтеры надо разобраться, может и шить не надо будет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 11:49
Она питает хаб, ключи у неё внутри, так, что видимо хаб под замену. Какое сопротивление на PL3?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:50
Сопротивление померяю чуть позже, сейчас ноут не со мной. Но напряжение 1.05в есть, и не проседает
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 48 секунд: ----------
Сопротивление на PL3- 40 ом относительно земли, сама катушка 2 ома
Пост код без памяти тоже 76
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 02:04
Если поменять хаб (с донора другой платформы), прошивать нужно будет?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 09:15
Хаб не прошивается.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 11:49
В смысле BIOS прошивать нужно будет после замены хаба?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 11:55
Когда как, не заведётся - лучше прошить.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 13:14
А что скажете по сопротивлению на PL3? Нормальное или заниженное?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 15:04
Нормальное, поэтому на 100% про неисправность хаба нет уверенности.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 15:52
Понял, спасибо. Будем думать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 19:05
Да, забыл сказать, греется вольтера не сразу, а через 1-2 минуты, когда кулер раскручивается на максимальные (даже быстрее максимальных, обороты бешеные). Хаб пока не менял.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 21:07
Биос прошейте уже.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 09:40
LEXAGRIN писал(а):
Биос прошейте уже.
И рад бы, только полный олух в этом деле, но есть желание учится.
Программатор CH341a подойдет для этого, и для дальнейшей работы? Или посоветуете другой? Что можно купить до $50?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 11:34
Для начала ch341a пойдет, можно посмотреть в строну ezp2010 или tl866.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 16:56
Отдавал ноут на прошивку. После прошивки появились изменения: Запуск платы, тут же рестарт, дальше кулер крутится нормально, через 1-2 минуты обороты повышаются, но уже не такие бешеные как раньше. vt357f уже не греется, но пропало питание на видеочип. Изо естественно нет. Может что-то не то зашили? Человек который прошивал, вроде толковый.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 09:08
А пост коды то теперь есть хотя бы ? Ну и питание после правильной прошивки не должно пропадать )
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:20
Пост карта теперь показывает сразу нули (и с памятью и без)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:47
Значит не то/не так прошили.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 12:06
И снова здравствуйте. Решил добить пролежавший больше года на полке многострадальный аппарат.
Итак, изображение уже есть (после прошивки нормального bios), нормально установилась система и драйвера. Но осталась проблема с бешеным кулером. HWMonitor показывает температуру хаба 90 градусов. Хаб действительно греется выше нормы, градусов 60-70 на ощупь, палец долго не удержишь. Также греется vt357f и дроссель силовых 5в. То есть течет слишком большой ток через хаб. Хаб я заменил, но все осталось как было. Прошу совета что делать дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3035er (daolx6mb6f2 (quanta lx6)) Греется хаб и vt357f
vetzit
1801
10 июл 2019, 11:45
vetzit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6 3077ca (daolx6mb6f2 rev f quanta lx6 7) нет инициализации
teslaaa
10 мар 2016, 20:23
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3022sr (daolx6mb6f2 revf) переделка на uma
maksimthuk
01 июн 2017, 16:20
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (daolx6mb6f2 rev:f) Не работает от зарядки
LineStar
23 сен 2018, 11:52
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-4045er (DAOLX6MB6F2.REV:F) Нет изображения
iljabaz
14
2335
17 окт 2020, 14:48
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexdave, molodoy и гости: 22
