Текущее время: 17 ноя 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: HP G62-b73SR (Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V3) BIOS Product Configuration (Нет изображения)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:07
Создаю тему впервые, если что не так поправьте пожалуйста.
Пришел ноутбук HP G62-b73SR платформа Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V3 с проблемой "После самостоятельной чистки нету изображения". Выяснил что проблема в BIOSe прошил main и kbc все запустилось НО после нажатия на кнопку включения ноутбук жалуется на отсутствие серийных номеров и прочей информации. DMI редактирую данные и получается следующее, что после редактирования строки Product Configuration (25цифр) ноутбук снова не выдает изображение. (флеш менял результат тот же). Подскажите в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b73SR (Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V3) BIOS Product Configuration (Нет изображения)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:25
Светлая память
Светлая память
Из за Product Configuration такое. Поищите по форумам, было решение.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:30
слитый с другой машины попробуйте search.php?keywords=+PM_I_HPC_S+MV_MB_V3&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 15:05
попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 15:14
Светлая память
Светлая память
valohadjeday
фыы
Обращаю ваше внимание, что у ТС 2 сообщения. Скачать не может.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 18:03
Всем спасибо, проблема была действительно в дампе, что то ему не нравилось в момент редактирования Product Configuration кому интересно дамп брал отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 81&start=0. Первый раз с таким сталкиваюсь =)) Еще раз всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
6934
21 фев 2017, 18:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B02SL (Foxconn federer) нет изображения
demonn2012
18
3268
16 май 2017, 17:13
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-B71SR ((foxconn federer)pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет инициализации post 16h
stanly
3620
19 апр 2017, 20:22
Skipew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b21er (Star Federer) Траблы с 215-0767003
megamatvey
5052
17 фев 2017, 10:57
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62 (Federer) Wi-Fi
DGNT
2284
18 май 2017, 18:48
DGNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aldem, Sidj58 и гости: 111
