Текущее время: 11 ноя 2026, 17:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 19:06
Итак, всем привет. имеется такой аппарат.
изначально проблема была в следующем:убит хард, не работали юсб все.
Путем диагностики вышли на хаб(по поводу юсб)-65 мост, заменил, юсб заработали, хард поменял, винду накатил. Первое время все норм отключалось.Прошло 2 дня, и ноут при нажатии на выключении(через меню пуск), он перезагружается.
ТО же самое если нажать на сон, гибернацию.
Перечитав темы в инете все делал также:и ветки риестра редактировал, и менял блок на более мощный, и биос перешивал не одним дампом, все бестолку.
подкидывал другие винты с осями, все также. в биосе пробовал сбрасывать на дефолт, не помогает.
остается одна мысль - хаб. но вот как??
отключил видик, в инете у многих решилось прошивкой. Собрать чистый дамп с МЕ не получается, ошибку выдает . пробовал разные версии FITC...
Сталкиваюсь с этим впервые, поэтому прошу пояснить может я что то не учитываю?или забыл. спасибо, заранее за ответы.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
В сети
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 15:23
поменял хаб, результата не дало
В сети
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 15:32
было такое на асусе не помню на каком , мульт был виной
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 17:05
тоже мысль такая пришла, после праздников поменяю.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 15:15
у меня тоже был мульт в точно таком же случаи
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 18:55
спасибо за подсказки, заказал, жду
В сети
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 12:29
поменял мульт, все также осталось..даже не знаю куда еще посмотреть
В сети
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 15:34
ребят, есть мысли еще?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 10:14
viewtopic.php?p=423589#p423589
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 17:08
hammerxp писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?p=423589#p423589
у меня 7ка стоит
8ку не пробовал ставить
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 18:26
сеть работает?
попробуйте сдуйте микруху
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 18:35
сетевуха .. было похожее на тошибе
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 14:58
sip писал(а):
сеть работает?
да работает, и лан и вайфай. но попробую))спасибо
В сети
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 15:09
вообщем так. есть у таварисча ноут днс с такими симптомами , так вот скачал он какую то прогу по удалению вирусов и о чудо ноут стал нормально выключатся
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:28
Psy
Вирус кроме винта еще где то в железо проникает?Офигеть честно
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:36
а я за что купил за то продал
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:47
Конечно, возможно и бредовая идея, но датчик хола откидывали? У меня был бук с похожей проблемой, но это был ремарк сам хаб.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:52
датчик неа, не пробовал. вот на днях принесут так попробую. По поводу вирусов-ноут с хардом на котором чистая винда.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 11:47
откинул сеть, нихрена все также себя ведет.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет звука из динамиков
в форуме DNS
serega1576
02 сен 2018, 16:32
yustas73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет реакции на кнопку вкл
в форуме DNS
mishka007-84
3409
08 май 2019, 18:56
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43
в форуме DNS
Mender
18
9771
03 сен 2017, 23:14
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. twh-n12e-ge (Quanta TWH) Тачпад 30 сек работает нормально, потом начинает периодически глючить и отключаться
в форуме DNS
newmember
23 апр 2019, 19:35
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Quanta TWH-N12E-GE) После прошивки bios вылетает ошибка
в форуме DNS
heiter
10 ноя 2017, 03:32
Tektronix Перейти к последнему сообщению
