Текущее время: 03 июн 2024, 09:40
Size
Заголовок сообщения: Re: Как давать гарантию на матплаты при продаже? Добавлено: 02 мар 2017, 23:37 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Сейчас даем гарантию только сервисным центрам, но и они иногда чудят :( Чудят просто космически. Просто всем плевать, не заработала - поменяй мне, гарантия же. Гарантия возможна только если сам ставишь ее в бук. И ставишь пломбу на бук чтоб не лазили. Все остальное - в минуса.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Как давать гарантию на матплаты при продаже? Добавлено: 03 мар 2017, 00:07 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Vovay писал(а): КПТ8 вместо термопрокладки? я дарю кусочек термопрокладки если есть необходимость
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Size
Заголовок сообщения: Re: Как давать гарантию на матплаты при продаже? Добавлено: 03 мар 2017, 00:21 |
Участник АСЦ |
Цитата: я дарю кусочек термопрокладки если есть необходимость
Эх, если б это была единственная проблема, из последнего за ЭТУ неделю: 1) снесен кондер в цепи boost у шима. Клиент собирал. 2) загнуто 3 контакта в разъеме под матрицу 3) дырка в мульте и пробит хаб, я так понял сперва 19в на плату подали потом шлейф воткнули Эти платы куплены без гарантии в неизвестном мне магазине. Гарантию магазин на них не дал людям, за что люди им очень не довольны были. Объяснял каждому что они ее сами убили, получил неодобрительный взгляд и деньги. Платы кстати по смешным ценам (может клиенты врут не знаю).
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Как давать гарантию на матплаты при продаже? Добавлено: 03 мар 2017, 00:41 |
Size писал(а): снесен кондер из последнего притащили мать не работает пробиты ключи заменил нет изо снесен резистор в цепи питания видео выдал как рабочую на внешку через 2 дня звонок верни все на место и верни деньги посредник привез весь ноут при осмотре пригорелый шлейф лвдс = посредник послан.
Hits
Заголовок сообщения: Re: Как давать гарантию на матплаты при продаже? Добавлено: 03 мар 2017, 03:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Vovay писал(а): как на них давать гарантию Проще некуда. "При установке в нашем СЦ - гарантия х месяцев, при самостоятельной установке - гарантии нет". Я делаю именно так - проблем ноль.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Как давать гарантию на матплаты при продаже? Добавлено: 03 мар 2017, 04:17 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
Hits писал(а): Vovay писал(а): как на них давать гарантию Проще некуда. "При установке в нашем СЦ - гарантия х месяцев, при самостоятельной установке - гарантии нет". Я делаю именно так - проблем ноль. И с пересылом гарантии нет? Россия она так то большая
Size
Заголовок сообщения: Re: Как давать гарантию на матплаты при продаже? Добавлено: 03 мар 2017, 10:19 |
Участник АСЦ |
Цитата: И с пересылом гарантии нет? Россия она так то большая И что? Нафиг те копейки с пересылами. Если кажая 7 мать из 10 вернется назад "по гарантии", от клиента рукожопа? Люди считают что это все само собой разумеется что они туда сами ставить что то будут, а это не так. Есть масса нюансов. Я уже молчу про то что люди начинают искать где купить плату после диагностики "супермастеров-домушников". А те на пофиг вообще такие диагнозы раздают. А там что хочешь может быть начиная от неисправности доп плат, пробитого шлейфа и других прелестей. А виноват будет продавец.
Size
Заголовок сообщения: Re: Как давать гарантию на матплаты при продаже? Добавлено: 03 мар 2017, 14:37 |
Участник АСЦ |
Цитата: Мариновать их тоже смысла нет, слишком много уже скопилось. Зачем мариновать то. Ставьте сами и продавайте в СПБ. Можно и в другой город продавать, но без гарантии. В этом плане ассоциация очень удобна. Алексей знает все проверенные им центры и отправляет им платы. Люди толковые, он в них уверен.
Vovay
Заголовок сообщения: Re: Как давать гарантию на матплаты при продаже? Добавлено: 03 мар 2017, 16:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 15:22 Наличности на руках: 115.09
Сообщения: 48 Откуда: Санкт-Петербург
Я в ассоциации не состою, да меня туда и не возьмут наверно :) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- В личку посыпались запросы, чтобы все не отвечать: http://reservice.pro/zapchasti/razborka_noutbukov/Переходим в яндекс.диск, там рабочие екселевские файлы с бушным железом, но там не все. Надеюсь не забанят за ссылку :)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Как давать гарантию на матплаты при продаже? Добавлено: 03 мар 2017, 16:24 |
Vovay Размести в Продаже. И ссылку там же. И список туда же, хотя бы моделей плат, чтобы поиск работал.
graliv
Заголовок сообщения: Re: Как давать гарантию на матплаты при продаже? Добавлено: 04 мар 2017, 19:06 |
Сообщения: 1 Откуда: Тольятти
Vovay писал(а): Сейчас подготавливаемся к началу выкладки на сайт рабочих и нерабочих (под восстановление и на запчасти) материнских плат для ноутбуков. Плат примерно 300-400 штук, половина рабочие. Вопрос: как на них давать гарантию с учетом что мать могут приговорить элементарно нанеся на чип килограмма КПТ8 вместо термопрокладки? Сейчас даем гарантию только сервисным центрам, но и они иногда чудят :( Мы отказались от продажи рабочих материнских плат, 40% присылали назад как якобы нерабочие, 20% заказывали не те что нужно, по глупому - ноутбук асус - значит выберем материнскую асус подешевле. Можно отказывать в гарантии, не возвращать деньги, но это испорченная репутация продавца. Сейчас даже если заходит рабочая мать, продаем ее в разделе "под восстановление" без гарантий и претензий
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Как давать гарантию на матплаты при продаже? Добавлено: 04 мар 2017, 21:11 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
BlackDoc писал(а): Если каждому давать, то сломается кровать... У некоторых кровать ну очень крепкая
