Текущее время: 11 ноя 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-10 (LA-C771P) нет включения, мигает лампочка старта.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 15:56
Все питания в норме, проверил до единого. Ничего не греется.
В форуме нашел дампы вот Lenovo IdeaPad 100-15IBY 80MJ (AIVP1-AIVP2 LA-C771P Rev.1.0)
Прошил только биос, а вот с мультиконтролером сложности. Есть программатор RT809F и PEB-1 с приставкой для мультика, припаял но в списке чипов нет Nuvoton - NPCE388.
Как можно еще прошить мультик данного девайса?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-10 (LA-C771P) нет включения, мигает лампочка старта.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:17
в RT вроде нет подержки NUVOTON
у Вертьянова есть чудо колодка под NPCE
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:19
Светлая память
Светлая память
Не надо вам шить EC, раз все питания поднимаются.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 00:21
какое потребление тока аппартом до включения и без акб?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки мигает на разъеме лампочка
novator-80
2765
06 янв 2017, 11:39
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-a10er (FOXCONN) переодически мигает лампочка на кнопке вк
Барзанукаев Ислам
3598
17 май 2017, 11:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26154
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.) Помогите познать резисторы LA-C771P
simfman
01 сен 2017, 12:37
blackbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 ((AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.)) Помогите познать резисторы LA-C771P
silit
06 мар 2018, 20:42
silit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pyzha и гости: 32
