Текущее время: 22 ноя 2024, 00:00
 Заголовок сообщения: Huawei G330 (U8825-1) Быстро заряжается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:36
Здравствуйте. Модераторы извеняюсь заранее если что не в эту тему. Подскажите по телефону.
Huawei G330 (U8825-1) Быстро заряжается принесли данный аппарат не включался. при подключении лбп грелся транзистор стоит возле разьема акб и потребление было 2а я отпаял транзистор он оказался целый относительно массы на одной из лапок было кз я на эту ногу подключил лбп и начал прощупывать оказался этот кондер разогревался и кп тоже грелся я отпоял кондер проверил он был в кз подключил телефон к лбп потребление снизилось стало что то порядка 600-800 мА и кп также грелся сначало я его перекатал но результат не изменился заменил кп и тело стало включатся и потребление нормализовалось. теперь телефон включается все функцит но когда подключаеш зарядку он у меня с 25% за минут 10 до 80% потом с 80% заряд идет нормально. Батарею подкидывал другую тоже самое. В выключеном состоянии 0 мА при включении и до полной звгрузке 50мА-175-360 мА при потухшем экране 0,004 мА.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei G330 (U8825-1) Быстро заряжается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:53
Тут тебе для начала нужно найти аналогичную схему зарядки и проверить цепи оной. Раз грелся и сдох кп, значит что то его убило. Я как то менял на подобном шестилапый контроллер заряда и так же скакал процент заряда.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Быстро садится батарея Huawei P8 lite 2017
в форуме Huawei
daemonspeeding@gmail.com
5431
05 янв 2019, 01:53
radiskullman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R780 (BREMEN-M rev1.3) Быстро заряжается
в форуме Samsung
WiSe26rus
2636
22 ноя 2015, 00:02
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PSB141A03BFW_MB недостаточно быстро заряжается
в форуме temp
alertwer
2818
30 дек 2017, 22:41
alertwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei P Smart 2019 (Huawei POT-LX1) гаснет дисплейный модуль
в форуме Huawei
Trom
16 янв 2020, 11:59
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei ID Huawei P Smart 2021 (PPA-LX1) разблокировка
в форуме Huawei
Sashft
02 янв 2022, 19:22
Sashft Перейти к последнему сообщению
cron
