Текущее время: 29 ноя 2026, 10:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo s500 (Pegatron Chip) Нет включения
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:05
Люди добрые помогите. Есть в ремонте chip main board rev 2.1. Дежурка подымается, на кнопке питание присутствует как и на мульте, биосы шил, мульт на всякий махнул. Результат нулевой. Есть у кого схема данного чуда враждебной техники?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s500 (Pegatron Chip) Нет включения
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 16:20
нашел косяк, но вот откуда ноги растут не понял, bq737 не подымается acok, шимку махнул все аналогично. Может еще кто чего увидит по замерам. Буду благодарен любой помощи.
ACN 20
ACP 20
CMPOUT 0
CMPIN 0
ACOK 0
ACDET 2.5
IOUT 0
SDA 3.2
SCL 3.2
ILIM 1.5
BM# 0
SRN 2
SRP 2
GND 0
LODRV 1.5
REGN 6
BTST 6
HIDRV 2.6
PHASE 2.6
VCC 20
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:42
нашел отгнивший резистор, если кто может подсказать номинал было бы здорово.
http://s016.radikal.ru/i337/1703/32/11b634b00ba6t.jpg
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:46
продолжение эпопеи, намучился я с ним решил выдать без ремонта, собрал подкинул акб, дай думаю посмотрю есть ли заряд, подключаю з.у., а он мне автострарт. кулер раскрутил и спустя 3 секунды потух и начал ребутится. кинул я ему постку, а там 89 . Теперь следующий вопрос что за пост то такой и с чем может быть связан? Более постов нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 18:32
активный ACOK=0
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:43
это я уже понял :-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:48
Короче победил я это чудо, итог дохлый HM, мультик, отгнивший 10 ом резюк и что несколько неожиданно HDD.
Да и посткарта фуфло показывала. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 17:34
Вернулся аппарат, что т тупонул я с ним, поставил hm70 вместо 76 ну и как следствие 30 мин и отключение. Кто в курсе подмена ме от 70 решит проблему?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 19:02
youngwar ME там одинаков. Замена хаба обратно на HM76 решит проблему.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 10:00
эх нет счастья :-) в наличии пока нет 76. А в чем меж ними различие что возникает такое состояние?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 11:01
Светлая память
Светлая память
Поиск по форуму даст массу аналогичных тем.
Если коротко: HM76 - все процессоры, HM70 - только Celeron и Pentium. Не лечится.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 11:26
ясно. благодарю. Поиском находил, понял что вверх меняется свободно, теперь благодаря вам понял почему вниз не прокатывает :-):
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:47
сдернул hm с донора. теперь все работает, однако ме чистить все же видимо придется. запуск машины в течении сек 20 происходит. пытался собрать с чистым ме получаю 3 файла 2, 4, 6 мб, биос 2 мб, внятной инфы не нашел по этому поводу, может кто подскажет откуда взялось аж 3 бинарника? 2мб зашил ноут вообще не стартует, может накосячил где.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 21:38
Светлая память
Светлая память
А она есть, внятная информация. В той же теме: BIOS: распаковка, правка, да и в кучи других тем с запросами прошивок.
Коротко:
- биос на данной плате - 6Мб, разбит на 2 флешки, 2Мб + 4Мб.
- чтоб что-то изменить в утилите fitc, надо сначала слить файлы с двух флешек в один по тому же принципу - 2 + 4
- соответственно, fitc и создает 3 файла - 6Мб - единая прошивка, и 2 + 4 - уже нарезанная, в соответствии с информацией, прописанной в descriptor region, готовые для прошивки в свои флешки.
- если вы загружали в fitc только файл 2Мб, то и получили, соответственно, нерабочую прошивку с отсутствующим bios region, а в добавок - и с отсутствующей прошивкой EC.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 10:53
:smu:sche_nie: вот извращенцы :-) понарезали. Спасибо огромное.
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 17 секунд: ----------
Еще раз выражаю особую благодарность igils за помощь. Разобрал биос с саппорта слепил из него 6 мб. открыл в fitc подсунул ему МЕ, собрал и прошил ноут, теперь все работает как положенно. Не знаю необходимо ли было чистить МЕ прошивке от саппорта, но все же решил проделать данную работу дабы убедится в правильности своих действий и понимании онных. Если кому потребуется прикрепляю то что получилось.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s500 (Pegatron Chip) Нет включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 17:43
Светлая память
Светлая память
Нет, не нужно. На оф. сайтах, если есть - то всегда чистый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad s500 Touch (Pegatron CHIP) не включается
chester
26 фев 2017, 12:32
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s500 (Pegatron Chip main board rev. 2.1) Странности с изо на матрице
Phoenixoid
19 авг 2022, 08:57
Phoenixoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S500 (CHIP REV: 2.1) Помогите опознать шим
Вячеслав Марфин
25 фев 2017, 13:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s500 (Chip main board rev 2.1) выгорает шим дежурки
ger1977
15 окт 2017, 01:02
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEA PAD S500 (CHIP MAIN BOARD REV 2.1) Нет дежурного, нет запуска.
aalleexxeeyy
04 авг 2017, 16:11
aalleexxeeyy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Koder, notebookservice и гости: 82
