Текущее время: 11 ноя 2026, 11:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:11
У ноута нет дежурки. Сама шим дежурки tps51225c при подключении начинает сильно грется. Ее замена ни к чему не привела. К/з на 5В и 3В нету. На tps51225c 19в приходит. Куда посоветуете обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:14
на ldo - 3(3в) и 13(5в) ноги. там тоже нет кз?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:50
На 3В ldo кз. подкинуть бп и подать 3в?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:51
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:55
sip писал(а):
:a_g_a:
Греется EC. Сразу под замену?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:43
sergjiq
сначала снимите и посмотрите нормализуется ли сопротивление и напряжение. а то может и еще чему досталось
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 18:57
sip писал(а):
sergjiq
ЕС поменял. Кз пропало сопротивление порядка 5кОм. Но шимка все равно сильно греется.
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 51 секунду: ----------
Решил ее снять. Выходы sw1 sw2. Звонятся на землю. И после этого можно засечь кз на Vin. При подаче туда 1В идет потребление порядка 1,5А и начинают грется транзисторы которыми управляет sw1/2.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 09:02
в смысле со снятой шимкой на плате кз по 3 и 5в?и как после этого на вин становится кз?ничего не понял..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 09:27
Мосфет без подключенного затвора могло пробить.
Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:07
Да. Появляется кз но не всегда и я не могу словить момент от чего именно. Но суть в том что начинают коротить сразу 5В 3В и 19В. Греется мосфет но я не могу найти похожие. На нем написано ALW 40AC Изображение
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:14
sip писал(а):
:a_g_a:
Тут надо было без БП, чисто на LDO подать с ЛБП примерно 3в
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:20
Bucha писал(а):
sip писал(а):
:a_g_a:
Так и делал.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:44
я надеюсь вы сопротивление на выключенной плате измеряете?
подождите пока разрядятся конденсаторы - тогда и смотрите сколько ом.
транзисторы эти все одинаковые - с любой другой снимите платы, если эти конечно вы снимали и прозванивали.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:52
Конечно на выключеной)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 14:09
sergjiq
а на остальные вопросы ответы?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 16:12
sip писал(а):
sergjiq
На 5В сопротивление начинает подниматся с 4кОм до 25кОм пока щуп держишь на 3х тоже растет до 11кОм. А иногда бывает в 0 падает после замеров и коротит.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 16:35
не должно такого быть. обычно это если сразу после отключения питания делать, когда конденсаторы еще не разрядились полностью.
будем считать, что сопротивления нормальные. значит меняйте шимку- подгорела она
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 16:46
Это я без шимки уже мерял, и поата без питания лежала долго, и так происходит каждый раз когда пытаешься померять.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 20:22
Была плохая шим, заменил. Кз нигде нет, ничего не
Греется. Поднялась дежурка 5в а 3х (sw2 0в)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 20:38
Мульт поставьте на место.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 21:17
Мульт на месте. Сигнал EN1/2 Какие значения должны иметь? я подозреваю что это из за них шимка не поднимет 3В на ЕN1 Порядка 1В на ЕN2 0. Это идет от мульта, смотрел ноги пропаяны но не смог прозвонить напрямую, гдето обрыв? Или может нужно биос прошить? мульт it8528e fxa насколько я понимаю не шьется отдельно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:11
Виной всему оказался мульт, шимка и прошивка bios.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (X550 rev 2.0) Не включается, греется шим дежурки
tachkarus
16
4632
23 авг 2021, 12:54
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ze-dm051h (asus x550ze rev 2.0) стерли маркировку чипа
_Рустам_
27 сен 2017, 18:58
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB
Oleg_Zah
16
4338
01 окт 2019, 20:07
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550ZE (X550ZE) Помогите опознать элементы
Vamping
23 дек 2023, 01:10
Vamping Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ze (x550ze) опознать шим по 0.95_vga
Angell
01 окт 2019, 00:13
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkan88, reset-irk, super321 и гости: 110
