Текущее время: 21 ноя 2024, 22:55
 Заголовок сообщения: MSI R9 270X TF GAMING 4G
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 22:50
Сабжевая карта.
ПРЕДЫСТОРИЯ:
Изначально пришла с КЗ по 12В.
Поменял пару директ-фетов и КЗ ушло. Карта стала реагировать на включение, но к сожалению через 1сек. все напряжения уходят в ноль.
Основные питания присутствуют и не просаживаются. На ШИМ контроллер приходит EN(3.3В). На БИОС тоже есть питание.
При нажатии на кнопку на короткое время появляется ~1В на ГПУ, ~1.5 на памяти и ~1В на шину(или что там одной фазой питается).
Замеры делал мультиметром, поэтому с абсолютной точностью сказать не могу.
ГПУ не в КЗ. Сопротивление около 8 Ом. Сравнивал с рабочей - приблизительно так же.
Если кто сталкивался, подскажите в чём может быть проблема...
Стоит ли пробовать менять IR3563B, при условии что напряжения хоть ненадолго, но появляются?
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X TF GAMING 4G
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 20:53
меняйте шимку скорее всего выбило тот канал на котором меняли мосфеты
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 23:02
xpl01t
Помогло? Сообщите результат. Чем все закончилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi r9 270x gaming 2g нет изо
mir00n
17
5542
09 мар 2017, 04:23
mir00n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 270X GAMING 4G LE
esperranza
19
6193
17 ноя 2018, 00:17
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 270x MSI Gaming 2G
Lirsu
3089
18 фев 2018, 13:30
rpa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 270X Gaming 2G
solar48
02 дек 2017, 12:47
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 270x GAMING 2G Что ремонтирвать?
seminenko
2023
20 окт 2018, 11:49
igorokis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rizistor2K и гости: 49
