Текущее время: 12 май 2024, 14:04
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: усилитель vyper
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:04
Здравствуйте, я вообще такое не ремонтирую но попросили...усилитель vyper75 uk 230 v. На нем значит был выгоревший диодный мост вместе с платой, я его восстановил, все включается, все работает как бы, но ненормально греется стабилизатор из пары 7815a 7915a греется именно 7815 а, на входе у него 44 вольта, на выходе как и положено 15 вольт. На микросхеме усилителя lm3886tf на V+ V- 44 и -44вольта, на mute 4.4 вольта. По мне это завышенное напряжение работы и микросхемы и стабилизатора. В чем может быть причина перегрева?
 Заголовок сообщения: Re: усилитель vyper
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 23:13
Блок питания в усилителе какой, линейный или импульсный?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 10:37
Стабилизатор этот начинает греться от высокого напряжения или большого тока
Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 11:04
По даташиту на 7815А максимальное входное напряжение 35 вольт, на 7915a 40 вольт.
Ищите причину, почему блок питания выдает завышенное напряжение. Если бп импульсный смотрите оптопары и стабилитроны в высоковольтной части схемы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 17:35
Транс не на 110 вольт случаем?
с факсами раньше проблемы были.
 Заголовок сообщения: Re: усилитель vyper  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 05:33
Питание микросхем шло через резисторы 150 и 270 ом. мощность пять ватт. я их заменил на 320 ом мощностью 15 ватт. Таким образом на микросхемах питание стало 17 вольт и они перестали греться. Остались греться только сами резисторы ито не более 60 градусов что в пределах нормы. От сего изделие отремонтировано и тема решена...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. авто усилитель niz705 пробит выходной полевик IRF640A
в форуме Автомагнитолы | Car audio
pinya000
18 ноя 2014, 07:44
stanza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель Мустери mk2.80
Arhat87
21 апр 2015, 17:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный)
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Evgeniy2017
25 апр 2017, 18:21
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный)
Evgeniy2017
17
8362
09 окт 2017, 22:08
NaFaNuGa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель сабвуфера Kicx
Pechorin
6285
24 сен 2018, 09:03
samkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: baranchuk и гости: 17
