Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: ASUS N61V (N61VG REV1.1) нет изо только подсветка
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 00:09
Всем доброй ночи, помогите разобраться с ноутом ASUS N61V, проблема заключается в следующем, изображение на внешку выходит без проблем, а на матрицу только подсветка, изо ни какого, на даную мать схемы не нашел N61VG REV1.1, манял шлейф и матрицу без изменений, поменял биос но какой то странный нашел, вместо надписи, без жесткого какие то иероглифы на мониторе, а родной дамп странным образом не сохранился, но и сним ситуация не изменилась. Решил поменять видео, заказал, воткнул, без изменений, чуть с ума не сошел, попробовал мост поменять AC82PM45 все тоже самое, идеи кончились, подскажите, может есть у кого рабочий дамп или идеи, поделитесь, здесь не могу скачать, на почту если не затруднит stas-sinyaev@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N61V (N61VG REV1.1) нет изо только подсветка
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 01:18
Родной и 100% рабочий дамп есть на оф. сайте Асус.
Загрузитесь на внешнем мониторе и посмотрите через аиду видит ли система родную матрицу.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 01:30
Проверь наличие всех необходимых напряжений на lvds.
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 06:27
Все напряжения присутствуют, сверял с пожожей схемой от asus при подключении матрицы и монитора одновременно переключает только на матрицу и картинки нет, аиду не могу прогнать
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 21:23
Проверьте сопротивление на парах LVDS, оно должно быть примерно одинаковым
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 23:02
замерял вчера вроде как 3.04 и 3.14 как то так, если не ошибаюсь, завтра с утра достану перепроверю
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 08:36
Бывает в Asus стоит микросхема Avrack(похожая на звуковую) преобразующая сигналы изображения в стандарт lvds,и выводит уже на матрицу. Если такая присутствует,есть смысл проверить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 05:43
В том то и дело нет ее, все сигналы на прямую от моста
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 06:54
Тему можно закрывать, нервы не выдержали взял другую мать восстановил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n61vg (n61vg rev 1.1) нет изо, есть подсветка
GigaBlyate
19 май 2019, 11:43
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61VG (N61VG rev1.1) Не включается
komevgen
11
3539
05 июн 2020, 18:26
komevgen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N61vg (N61vg rev1.1) Нужна схема или боардвью
Itofice@mail.ru
07 дек 2016, 23:32
Itofice@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N61VG (ASUS ) не включается
Александр_Т
15 дек 2016, 15:11
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю радиатор ноутбука Asus N61VG
в форуме Куплю | Buy
Rezac
06 мар 2018, 17:53
Rezac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, Yogurt и гости: 142
