Текущее время: 22 ноя 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: x100e (dafl3bmb8e0 rev:e) Скачет напряжение.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 19:59
при подключении питания автостарт, дежурное напряжение стабтльно 3.3 и 5. сначало обнаружел что скачет напряжение питания основных микросхем. После замеров обнаружил скачки на vin от 19.7 до 20. Скачет сигнал suson. Мультиконтроллер заменил, его питание в норме, стабильно. не могу понять кто может быть виновником. Прошу вашей помощи.
 Заголовок сообщения: Re: x100e (dafl3bmb8e0 rev:e) Скачет напряжение.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 21:35
каких напруг нет ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 11:45
напруги все поднимаются но скачками т.к. с мульта сигнал EN на шимы скачет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 12:40
LDO на дежурке значит стабильное , силовые только скачут ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 12:51
проверяй повергуды .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 04:26
Шим контроллер дежурного напряжения 13pin(pgood)=0v
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 08:25
Ключи входные на 19 вольт смотрите на входе с блока питания pq49 либо pq1 , два ключа , один из них явно барахлит
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:00
нашел рабочий аккумулятор, от него при нажатии кнопки питания на секунду стартует и выключается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X100e (DAFL3BMB8E0) Не стартует
vbofyz
05 апр 2015, 01:03
vbofyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X100E (DAFL3BMB8E0 (Quanta FL3)) Нет старта, залит.
nozyl
02 мар 2020, 15:25
nozyl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad x100e (Thinkpad x100e) Моргает светодиод , не включается.
vdv22
23 сен 2017, 20:44
vdv22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
4027
14 апр 2015, 22:17
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (la-9641p rev 1.0) из за чего на +1.05VSP скачет напряжение от 8 до 12 в
kairtel
11 янв 2019, 18:59
kairtel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
