Текущее время: 21 ноя 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: LG FLATRON IPS277L-BNY (LM13A) проблема с шасси
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 12:42
LG FLATRON IPS277L-BNY (LM13A) - при включение БП слышен высокочастотный писк, сам монитор включается и через пару секунд выключается если подключить к компьютеру и мерцает подсветка, без матрицы писк остается, ели не подключать к ПК то писк стоит но работает. Был заменен AOD478 для профилактики, пробитых кондеров и транзисторов по подсветке нет, куда стоит посмотреть?
Схемы я не нашел, L302 звониться на коротко, так должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON IPS277L-BNY (LM13A) проблема с шасси
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:10
Писк идет не из матрицы а в районе платы я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:17
L302 дроссель, так и должен звонится.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 14:05
На экран с разьемами ?:) просто не ясно, возможно он в питание процессора, а там все возможно.
Понятное дело, что это дроссель, но не ясно в какой он цепи. Один конец должен звониться на другой конец, а вот на GND.
Разумеется, даже в метре от матрицы:)
bios прошит. убрал коротыш с304, но писк остался и симптом тот же. катушка больше не просажена на землю. Конденсатор с312 то-же на землю звониться, 32,7оМ сопротивление по стороне которая не подтянута на gnd, к какой цепи относится он?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 16:12
Немного не в тему, но вспомнил вот, был в ремонте LG FLATRON IPS277L-BNY (LM13A), проблема в том, что не включается, в первую очередь проверили БП, исправен, после вскрытия нашли пробитый Q105 (d478), заменили его, проверили всю обвязку подсветки, всё ОК. запускаем без подключения к ПК, 4-5 секунд работы и начинает выдавать нечто странное, мерцание, писк и т.п, при этом Q105 греется как не в себя.
Нашли схему https://drive.google.com/file/d/1wxD70q ... sp=sharing), ещё раз перепроверили, протестили подсветку тестером для светодиодов, перекос около 1%, что не существенно, в общем тупик. Под конец решили проверить с другой совместимой матрицей матрицей, и всё заработало, не разбирая матрицы нашли виновника - подсветка, один светодиод выходит из строя происходит перекос и всё начинает давать сбой, заменили ВСЕ светодиоды (на практике показано, что смысла менять по 2-3 нет) и монитор начал работать исправно.
Сообщение не в тему
Пользуемся таким столиком https://aliexpress.ru/item/100500341357 ... 4aa6Nf9F6c
Будь что будет, ибо чему быть, того не миновать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON IPS277L-BNY (LM13A) БП уходит в защиту
в форуме LG
mir00n
01 авг 2016, 17:02
alex2211 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON 24EB23PM-B (шасси: pcb EAX64998604(1.0)) Выключается
в форуме LG
glonas
3250
08 авг 2019, 12:42
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON L1950SQ (шасси: YPLM-M003G)
в форуме LG
roman05
5546
03 фев 2016, 13:33
roman05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W2242TT (шасси: БП - eax40312101/6)
в форуме LG
Wolfenstein
19 ноя 2020, 18:30
runnerv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG flatron e1948s-bn мерцает - горизонталные полоски - проблема с T-con
в форуме LG
buzgich
04 окт 2016, 13:34
RavenRick Перейти к последнему сообщению
