Заголовок сообщения: Dexp W370SS (6-71-W3S50-D02B) Пост 55
Добавлено: 04 мар 2017, 12:07
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 11:57 Наличности на руках: 1.30 Сообщения: 406 Откуда: Краснодар
CPU (SR1PQ) i7-4710MQ GPU N15P-GX-A2 PCH - (SR17D) DH82HM87 Был в ремонте пару месяцев назад с дохлым хабом, занижено сопротивление по питанию (примерно 10Ом по линии 3в), не было старта. Поставил новый хаб - ноут ожил и был отдан клиенту. Теперь принесли без инициализации. Подпаял пост-карту стопорится на посте 55, если не ошибаюсь это озу, без озу тоже самое. Проц точно такой же заведомо рабочий и озу подкидывал - без изменений. Успевают пробегать посты: 10 19 15 00 55 Питания на плате присутствуют все. Вот замеры по питаниям озу: V_VDDQ_DIMM - 1,37в VDDQ_VTT - 0,68в 3.3VS - 3,34в Прошу помощи спецов - куда копать?
MoneyBot
MoneyBot
akazevs
Заголовок сообщения: Re: Dexp W370SS (6-71-W3S50-D02B) Пост 55
Добавлено: 04 мар 2017, 12:08
Зарегистрирован: 24 авг 2014, 06:41 Наличности на руках: 7.45 Сообщения: 176 Откуда: Новосибирск
биос то прошит?
mishka007-84
Добавлено: 04 мар 2017, 13:21
akazevs писал(а):
биос то прошит?
Да, забыл указать - шил обе флехи, брал с оф сайта, абсолютно без изменений, сейчас вернул на место родные дампы.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Dexp W370SS (6-71-W3S50-D02B) Пост 55 [РЕШЕНО]
Добавлено: 06 мар 2017, 23:03
Прогрел, пошатал хаб - ноут ожил. И как он отпахал больше месяца?
Сейчас этот форум просматривают: voronn86 и гости: 4
