Текущее время: 10 ноя 2026, 05:03
| Автор |
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент  Добавлено: 04 мар 2017, 16:18 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 06:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 514 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Добрый вечер! Помогите опознать элемент , ноутбук после залития ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Можно еще и фото в большем разрешении будет чудесно)
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент |
MoneyBot
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент  Добавлено: 04 мар 2017, 18:05 |
| Инженер |
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
почему Вы решили, что там что-то должно стоять? amoled писал(а): В бордвью разве нет названия viewtopic.php?f=250&t=340&p=270144&hilit=%2AX550CC%2A#p270144 это немного не то бордвью, хотя кусок и совпадает trinitron327 писал(а): Можно еще и фото в большем разрешении будет чудесно) тут на форуме есть
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент  Добавлено: 04 мар 2017, 18:08 |
| Пользователь |
до того как пролудил были следы как будто было что! но незнаю точно! просто видик при нагрузке теряет драйвер
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент  Добавлено: 04 мар 2017, 20:55 |
| Пользователь |
по схеме глянул там вроде как стоял транзистор непонятных хоррактеристик и выше него нет резисторов в целом элементов 3х не хватает
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент  Добавлено: 04 мар 2017, 22:05 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2242 Откуда: Дзержинск
trinitron327 писал(а): по схеме глянул там вроде как стоял транзистор непонятных хоррактеристик 1. т.е. он испарился полностью от залития? 2. да и где вообще схему достал? 3. характеристик пишется через А и с одной Р.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент  Добавлено: 05 мар 2017, 06:58 |
| Пользователь |
1 элемент мог окислиться и отлитеть! 2 схема это BoardViewer 3 я тут не филологией занимаюсь
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент [РЕШЕНО]  Добавлено: 05 мар 2017, 10:56 |
| Инженер |
trinitron327 писал(а): 1 элемент мог окислиться и отлитеть! 2 схема это BoardViewer 3 я тут не филологией занимаюсь а лучше бы обращали на нее внимания. Потому что мне пришлось раза 3 перечитать, чтобы понять, что Вы тут написали 1 - нету этого элемента на боардвью 2 - нету это элемента на скане 3 - я ухожу с этой темы
