Vertyanov_SS Здравствуйте, интересует цена программатора с отправкой в Азов Ростовская область, полный набор со шлейфами
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 03 мар 2017, 13:10
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Uzerok Исправлено, не совсем мой косяк, но и я поспешил. Действительно, при работе с некоторыми MB где стоит ENE чип были проблемы у второй версии. Еще на второй версии я заметил, что к LA-7912P не удается "зацепиться" на частоте клоков 7.37Мгц. Возможно были бы и еще MB, но мне не попадались. На частоте 3.68Мгц все работает замечательно. На второй версии оставлены клоки 3.68. В версии 3 я проверил на MB LA-7912P, что все нормально на частоте 7.37Мгц и оставил такую частоту. Детальнее, почему так происходит, обьяснять смысла не вижу - особенность линии от ATMEL до ENE. Но Вы указали на проблему с 8861 и пришлось понизить частоту до 3.68. На этой частоте теперь работает по шлейфу и по проводам. Скачайте архив 4.98 на первой странице. Программатор обновится и можете попробовать. Ниже выкладываю видео по работе с подобной (интеграшка 8864) с двумя шлейфами. Один сделал как у Вас. Извините за причиненные неудобства.
Предварительно выложил видео по работе VER 2 с нувотоном по шлейфу. Обновление пока не выложено. Обновление для версии 2 для работы по шлейфу с нувотоном будет выложено 10 марта.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Uzerok
Купил сегодня третью версию. Ещё не подключал, но одобряю.
Vertyanov_SS
Добавлено: 04 мар 2017, 21:20
Uzerok Нашел я такую плату как у Вас с нувотоном. В течении пары дней будет видео. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Протестировано чтение и запись MEC1633L все считалось на версии 2 без каких либо доработок софта Материнка NM-A091 lenovo ThinkPad E240
Vertyanov_SS
Добавлено: 05 мар 2017, 14:45
Сегодня еще с одной слил, но камера дома осталась поэтому видео сегодня не будет. LA-B102P считал, записал рандом и считал. Все совпадает 100%. Все читается и пишется. ---------- Добавлено спустя 14 минут 16 секунд: ---------- LA-B101P дамп ниже Аналогично и чтение и запись проверена.
bgsysadmin
Купил программатор 3-й версии, опробовал. До этого был и 1-й и 2-й версии. Продукт стал ещё лучше, ещё удобнее.
Настоятельно рекомендую у покупке.
koshartik
Купил программатор 3-й версии. Все отлично и доступно и разжевано для начинающих :)
PS. Шился мульт ITE 8586E мать NM-A311 ver. 1.0 , единственный нюанс в заготовках программы для распиновки разьема на эту платформу есть только 30 pin, у меня разьем 26 pin ( хотя посадочное не распаянное есть и для 30 pin) . Подходит полностью заготовка NM-A681 KB_pins=26 .
Спасибо разработчику за чудный программатор:)
tressi
Vertyanov_SS Vertyanov_SS Добрый день Сергей Сам из Алматы Казакстан Хочу приобрести ваш програматор как это сделать? Моя почта semenov.victor@mail.ru прошу ответить
Vertyanov_SS
Добавлено: 11 мар 2017, 17:06
NUVOTON по шлейфу для версии платы 2 (Двойка) СКАЧАТЬ На основной странице пока не выкладываю Видео по работе есть на моем канальчике ютуб, но думаю и так разберетесь.
Vertyanov_SS
Добавлено: 14 мар 2017, 18:34
Владельцам версии программатора ДВА, ОБЯЗАТЕЛЬНО надо скачать с первой страницы темы новую оболочку 4.99. С версии 4.97 закралась досадная проблема при работе с ITE и при прошивке файлов длиннее 64кб.
фыы
Добавлено: 16 мар 2017, 15:54
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 16:32 Наличности на руках: 5.29 Сообщения: 209
плата la-8692p ite 8580e шил кто нибудь?
Maxim Skridonenko
Ciber SLasH
Добавлено: 16 мар 2017, 17:54
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 679.44 Сообщения: 7776 Откуда: Питер
Что-то не выходит прошить MEC1633L на плате NM-A091. Подключаю, как на картинке:
Вложение:
земля соединена с 6-го вывода гребёнки на USB. Открываю программу в режиме MEC16, включаю питание платы, но не проходит проверка отклика.
Текущее время 16:47:00 Number of VCOM ports found on the machine: 1 Communication with programmer installed. получили ответ после команды 1 Получен ID от MEC16 -> FFFF FFFFh Регистр FFFD00h -> FFFF FFFFh Регистр FF3908h -> FFFF FFFFh Регистр FF3910h -> FFFF FFFFh Регистр FF390Ch -> FFFF FFFFh --> СТОИТ ЗАЩИТА ЗАПИСИ ! (FWP ножка) --> Стоит Boot_Lock ! (защита загрузочного блока) Закрыли VCOM порт Текущее время 16:47:00
PS: PCB v2, версия последняя.
Vertyanov_SS
Добавлено: 16 мар 2017, 19:00
Ciber SLasH резистор двинули?
Ciber SLasH
Добавлено: 16 мар 2017, 20:36
Спасибо - слона-то я и не заметил. Прочиталось...
Vertyanov_SS
Добавлено: 16 мар 2017, 21:20
Есть там с этой платой сложности. Плату такую купил - работаем пока.
Уже поддерживается. /vertyanov/
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 19 июн 2017, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
GeraDema
Не разобрались как подключаться через nuvoton jtag. У Вас в видео гибкие провода подключены к штырькам. Где взять инфу какие выводы мульта интерфейс jtag?
Отбой, разобрались. Там в программе все есть.
Последний раз редактировалось GeraDema 18 мар 2017, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Добавлено: 18 мар 2017, 19:30
GeraDema подключите программатор и войдите во вкладку NUVOTON_JTAG далее определитесь с галочкой в оболочке (1 в 1 или зеркально) и оболочка выдаст окошко с настройками которые Вы должны набрать. Варианта будет только два: под прямой шлейф или обратный. Шлейф везде на 30 пин.
