Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: M3A-H/HDMI перегрев питания проца
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 22:10
Пришла с мертвым мосфетом по питанию процессора, заменил оба в фазе на такие же (85t03gh и 90t03gh)
Материнка работает, но даже с Phenom X4 9550, который 95W, система питания под нагрузкой греется до 110-130 градусов (мерял пирометром, палец, естественно, не удержать).
Материнка держит процы на 125W, я даже боюсь представить, что будет, если такой поставить.
Осциллом проверил, пульсируют все фазы, напряжение в пределах нормы
Собственно вопрос, на что обратить внимание в данной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: M3A-H/HDMI перегрев питания проца
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 22:35
не перепутал местами какой мосфет в верхнее плечо какой в нижнее ??
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 22:59
на выходе с дросселя пульсаций нет? все ровно выходит? Скорее всего со временем поплыли номиналы элементов, меняй дроссели и кондеры на выходе, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 23:09
ничего не перепутал, все поставил 1 в 1
На выходе почти ровная линия, в сравнении со здоровыми материнками, выглядит нормально
Насчет номиналов, неужели разом поплыли все фазы?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 08:29
Встречал такое.
Смотри осциллографом импульсы перед дросселем на каждой фазе. Если на какой-то напряжение, хотя-бы в импульсе, уходит ниже нуля - меняй нижний транзистор.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 21:59
Заменил все твердотельники, все дроссели и мосфеты, результата ноль
В пульсациях на 2-х фазах напряжение уходит ниже нуля, но замена мосфетов ничего не меняет.
Ни шимки, ни драйверов таких у меня нет, есть еще мысли или в утиль плату?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу фото обвязки шима CPU M3A-H/HDMI rev 1.02g
в форуме Asus
kobin
13
4854
15 авг 2017, 22:01
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно boardviev на ASUS M3A-H/HDMI rev 1.02g
в форуме Asus
kobin
16 авг 2017, 22:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M3A-H/HDMI bios
в форуме Asus
deicide
22 мар 2018, 23:11
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX504GM (DABKLIMBAB0 REV:C) Перегрев питания проца
Schacal
09 июл 2024, 07:36
Mr_N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3A Green останавливается на пост коде 35
в форуме Asus
practicezerg
5639
10 апр 2017, 01:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 30
