Текущее время: 22 ноя 2024, 11:32
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 10:26
Принесли ноут после мастерской без шима дежурки RT8206L и с пробитым верхним и нижнем плечом по +5VSUS (PQ8102, PQ8103). Сгорел верхний ключ по 19v PQ8801 заменил.
Так не было на плате шима RT8202A (PU8200) и верхнего ключа PQ8200. Мосфеты установил шим RT8202A пока нет заказал нет по наличию. Шим дежурки установил RT8206L по +3VSUS уходит в защиту на пол секунды появляется и падает в ноль. Сопротивление по +5VSUS - 68 ом по +3VSUS - 356 ом. LDO 7pin есть, ENLDO 4 pin тоже есть. Подскажите куда смотреть что отключает 3,3 v.
 Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 10:34
Сопротивление по цепям +5VSUS, +3VSUS явно низкое. Распаять перемычки после дросселей и померять эти линии.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 11:00
А может его до включения и не должно быть.? Попадался с такими глюками асусы , заменой чарджера решалась проблема. попробуйте флеху отпаять и без нее посмотреть будут ли 3.3 пропадать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 11:39
Снял флешку поднялись 3.3в +3VSUS, +5VSUS просела 1,7v. Значит все таки после включение, а то что у меня появлялось на пол секунды плата пыталась включиться, асус после снятия батарейки делает автостарт. Буду ждать RT8202A ставить на место и будем дальше смотреть....
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 2 секунды: ----------
на флешки питание 5v по идеи 3.3v должно быть???
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 13:23
Лучше бы плату без ШИМ не включать...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 14:02
да я перемычки снял, как приедет шим дальше буду воевать....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 23:55
Пришли шимки rt8206L и RT8202MZQW JJ запаял. Поднялась дежурка есть реакция на кнопку. Нет питания проца и занижено напряжение памяти.
ЗАМЕРЫ:
PJP8202 (+VTT_CPU) – 1.05V
PJ8502 (P_NVDD_LX1_30) - 0.88V
PJ8503 (P_NVDD_LX1_30) – 0.88V
PJ8301 ( +1.5VO) - 0.22V, 25 OM RT8207MZQW – 5PIN (P_1V5_VSENS_10)0.22V, 10PIN (DDR_PWRGD) – 0V, 1 OM
PJ8001 (P_VCORE_LX_30) - 0V, 2.9 OM
PJ8008 (+VGFX_CORE) – 0V, 1.7 OM
PJ8400 (+1.8VO) – 1.79V.
Куда смотреть я склоняюсь что тоже умер RT8207MZQW шим DDR (PJ8301 ( +1.5VO) - 0.22V, 25 OM RT8207MZQW – 5PIN (P_1V5_VSENS_10)0.22V, 10PIN (DDR_PWRGD) – 0V, 1 OM
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 00:48
ну если питание и энабля в норме, а в нагрузке явной кз нет - меняйте
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 00:49
ЗАМЕРЫ:
Шим процессора rt8168b
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 00:50
пока не будет питания памяти, на шим проца можно и не смотреть
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 00:53
При подключенном ЛБП потребление 0,01 А, после нажатия на кнопку 0,32 А
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 01:02
так что по 8207? 9, 11, 12 ноги?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 01:12
RT8207 - 9pin – 17.4 v, 10pin – 0v (1 om), 12pin – 0.08v, 13pin – 5v
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 01:22
как такое получилось, что на 13 - 5 в, а на 12 - 0? Откройте даташит на эту шимку
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 01:44
Да смотрел я даташит и перемерил уже не раз. На BoardViewer PU8300 маркировку на плате даже в микроскоп не рассмотрел шимку взял с форума RT8207MZQW думаю она. Как-то получается, что как такое получилось, что на 13 - 5 в, а на 12 - 0? Не знаю, но оно так есть…
---------- Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: ----------
Вот что я измерял сейчас еще раз перепроверил
12pin VDDP – 0,04v/0.05v
11pin VDD - 0v/.0.8v
13pin CS – 0,04v/5.04v
10pin PGOOD - 0V/0v
9pin TON - 17.78V/17.51v
7pin S3 VTT/VTTREF Control 0v/4.85
8pin S5 VDDQ Control 0v/4.85
20pin VTT - 0v/0v
2pin VTTSNS - 0v/0v
5pin VDDQ 0v/0.22v 19 pin VLDOIN– 0v/0.22v
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 05:25
Похоже что резистор с 5В на VDDP в обрыве или номинал ушел. По VDD проверьте конденсатор на массу, возможно в утечке. Ну это все при условии что шимка рабочая, конечно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 08:25
Да при таких случаях сомнительных ( по 5 вольтам силовым пробой был) лучше шимку заменить
Хоть одно сомнение отпадет ,
но и с обвязкой тоже похоже не все ОК , явно не хватает чего-то :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 11:17
RT8207
11pin и 12pin стояли так понимаю токоограничивающие резисторы 2R2 (2.2 ом) заменил на такие же. Стало
12pin VDDP – 3,5v
11pin VDD – 3.5v
13pin CS – 4.56v
13pin резистор у меня стоит 31 ом по даташиту должен стоять 5,6 ком. Какой наминал должен быть.
Начала греться шимка, потребление 0,30 А до нажатия на кнопку.
Шим под замену???
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 11:23
ну поменяйте конечно
если после этого будет греться , тогда дальше копать придется :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 11:57
шимки нет по наличию буду завтра заказывать и все таки 13pin резистор у меня стоит 31 ом по даташиту должен стоять 5,6 ком. Вопрос??? Какой номинал резистора должен стоять???
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 12:16
по ДШ пин 13 - PGOOD
и резик там для подтяжки с 5 вольт
100 КОм должен быть
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 12:33
24 кОм там, но если погорели токоограничивающие резисторы, то наверняка ж не спроста? шим лучше заменить
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 14:24
да действительно перемерял у мена там стоит на 24Ком и 13pin CS подтягивается к 11pin VDD.
RT8207MZQW
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 21:21
dmin3127, не совсем правильно - откуда тогда
Схему от UX31A2 возьмите (доступна), там и увидите кто, куда подтягивается.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 22:32
Спасибо за схему обвязку проверил все ок, шимка греется завтра закажу буду менять и дальше будем копать, а может и взлетит...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:24
Запаял RT8207MZQW шим памяти появилось питанbе PJ8301 1,5v
Нет PJ8001 (P_VCORE_LX_30) - 0V, 2.9 OM
Замеры на RT8168BGQW (32 pin ENB (ALL_SYSTEM_PWRGD) - 0/0.21v) идет с мульта 68pin вопрос что за 0,21v
2pin TONSET - 19v
9 pin VCC - 0/4.4v
23 pin ALERT# - 0/1.07v
20pin VRHOT# - 0/1.07v
40pin 39 UGATE1 (P_VCORE_DH_30) 0/0v
31pin TONSETA (AC_BAT_SYS) - 19v
37 pin PVCC - 0/5v
33pin BOOTA - 0/5v
UGATE1 - 0/0v
PHASE1- 0/0v
LGATE1- 0/0v
LGATEA- 0/0v
PHASEA- 0/0v
UGATEA- 0/0v
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:33
repair guide же есть ТУТ
там и последовательность сигналов есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
на мульт должно приходить 3.3v похоже должен быть
и шим запускает он же
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:47
dmin3127 писал(а):
9 pin VCC - 0/4.4v
Похоже этой ШИМ тоже досталось.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В сети
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 11:37
Ну да, скорее всего под замену RT8168BGQW - 21pin (VRM_PWRGD) – 0v. Заказал шим буду менять…
ALL_SYSTEM_PWRGD неправильно я написал он не с мульта приходит, а на мульт идет, когда все шимки выдадут PWRGD вроде бы так или что опять я не так понимаю. Поправьте меня если я не прав, хочется разобраться…
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 22:01
и этот же сигнал запустит CLK GEN
и мульт отчитается ЮМ что вс OK
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (k56cb) включается на пол секунды
deftore
1804
03 окт 2018, 14:29
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) пол часа висит на биосе потом еще пол часа запускается
в форуме Fujitsu-Siemens
felics666
14 окт 2015, 06:33
felics666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3110er (da0lx8mb6d1 rev.d) Срабатывает защита
nv86rus
18 мар 2016, 14:50
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IJ (K50IJ REV 2.1) срабатывает защита
Филорентий
1265
02 ноя 2017, 00:34
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de193, Google [Bot], novel, obuxovo, phoenixgroup, ruzalit и гости: 149
