Текущее время: 03 июн 2024, 15:46
Юрко
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7982p) Нет инициализации Добавлено: 05 мар 2017, 01:56 |
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 16:31 Наличности на руках: -1.88
Сообщения: 155 Откуда: Lvov
Плата без дисретного видео. Бук пришёл залитым, 3.3В и 5В отсутствовали, восстановил. Реакции на кнопку небыло, заменил и прошил kb9012, вместе с ним одной ревизией биоса обе флешки. Дальше грелся хаб SLJ8E, заменён (с донора). Сейчас есть посты, но только до post 50 (или 50h), на дросселе питания видеоядра 0В. Видимо нет инита, а питание видео появляется после инита. Подозреваю, что оперативка виновна. Питание на неё нормальное, 1.5В, правда пульсации не смотрел. Подскажите, что за пост?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982p) Нет инициализации Добавлено: 06 мар 2017, 00:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Юрко писал(а): возможно-ли, что донорный хаб дохлый или полу-дохлый? Обычно хабы с доноров имеет смысл ставить на буки которые дают изо, но имеют проблемы с юсб или с сата, а в вашем случае я бы ставил новый хаб.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982p) Нет инициализации Добавлено: 06 мар 2017, 23:54 |
Участник АСЦ |
Sergey000222 писал(а): Я думаю что хаб тут не причём.Начни с малого потом за хаб будешь думать он уже начал с малого - с донора непойми какой хаб поставил) Тут уже малым не отделаешь. ЗЫ Что с повергудом хаба? Почему думаете что оперативка виновата у вас?
Юрко
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982p) Нет инициализации Добавлено: 07 мар 2017, 00:14 |
В общем, покумекал над схемой. PCH_PLTRST# на плате есть. U7 формирует PLT_RST# c того же PCH_PLTRST#, сделал вывод, что все необходымые сигналы до PCH_PLTRST присутствуют, потому что он поднимается и стабильно держится на уровне 3.3В (косвенный признак наличия vid-ов, например- напряжение на дросселях питания процессора), нужно будет смотреть, что садит PLT_RST, возможно тот же мульт, или гнилой резистор, завтра посмотрю, есть ли на схеме u7, её обвяз и всю периферию, которая может садить этот сигнал. Кажись так.
