Текущее время: 14 ноя 2026, 02:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus x550c (x550cc ver: 2.0) Залитик
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 16:02
Здравствуйте.
Широкоизвестный Asus x550c-xo028h, залитик... Уже где то побывал, плата была отмыта, но судя по остаткам влага попала на хаб, так же зацепила питальник 1,05 и набортную память, в районе процессора и видика чисто.
Платформа x550cc ver: 2.0, биос в микросхеме был версии 216.
HUB SLJ8E
Процессор SR0VQ (Intel Pentium 2117U)
Плата не включалась - был заменен HUB, стала включаться, но без изображения. Пропаял (не снимал) память, микруху под которую затекло.
Пост код с родным биосом и скачанным с форума (тоже версии 216) - 62, с планкой памяти и без.
С некоторыми неродными (другой версии) биосами останов на коде 97, так же не зависимо от присутствия планки в слоте.\
С отключенный набортной памятью (страпами) код так же 62 или 97 с планкой в слоте и 55 без планки.
Прошу помочь с дальнейшими действиями, стоит ли снять припаянную память, может ли она так мешать, или дело не в ней?
И где найти что это за посты?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc ver: 2.0) Залитик
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 18:10
если попало под память, я бы ее снял, всю. Тем более, что решили отключать ее. А посты смотреть Ami Aptio
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 19:27
Aptio 5.x 0x97 Console Output devices connect
viewtopic.php?f=40&t=18936&p=252171&hilit=%2AConsole+Output+devices+connect%2A#p252171
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 22:17
Память снял. Теперь останов на B2 с планкой памяти и 55 без нее.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 23:45
что на внешку? обращение к флешке или харду есть?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 10:10
ребята пишут
изо уже должно быть при этом коде : 0xB2 Legacy Option ROM Initialization
но не всегда ,
проблемы с PCIe и видеокартой
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 11:58
Обращений никаких нет. Веник только слышно как заводится, в остальном поведение платы то-же. USB клавиатура никак не проявляется, на внешних мониторах HDMI и VGA - тишина. Из признаков жизни только засвечивание лампочки 1, потом почти сразу А и тут же их потухание и код B2...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 12:15
Алексей писал(а):
потухание и код B2.
гугл по этому коду дает проблему с инитом видео, (на интеле у вас стартует ?)
либо videoRAM не определяется под UMA режим
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 16:27
Скинул сеть и кардридер, перешил пару раз биос, ничего не меняется. Что еще попробовать? Неужели процессору досталось?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 16:36
а память у вас какая стоит низковольтная или обычная 1.5 вольт ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 16:51
Питание тут 1,5, память стоит обычная. Но я пробовал и низковольтную воткнуть - ничего нового.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 16:56
у вас с какой графики стартует ? интел или дискрет
на несовместимость видео режимов дискретной графики жалуется: В2
цитата : I encountered this "B2" error with my ASUS gtx 770, it turned out for me at least it was the Video Cards BIOS. Put it in my friends computer and it booted fine. Downloaded the Latest BIOS from ASUS and updated the card, put it in my machine and it booted on the first try HDD
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 17:55
Хотел бы я знать, с какой графикой стартует. Дискретка есть, Nvidia, не нашел как ее отключить, так бы попробовал без нее запустить.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 18:02
b2h у асусов общая ошибка, по типу "проблема с мат.платой", есть смысл смотреть коды перед ним, иногда там что то осмысленное.
память набортную сняли всю или только залитую часть ?
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
по дефолту с процовой стартует.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 18:11
Память снял всю, с обоих сторон
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:05
Там только ddr3l должна быть
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:22
откуда инфа?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:26
gs84 писал(а):
откуда инфа?
отсюда наверное :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 08:58
Пришел на днях такой аппарат на Core i5, залитик без инициализации. Погорел разъем на матрицу, ушла память видеочипа - палец не удержать. Удалось переделать его в UMA путем снятия всей видеопамяти, замены процессора на i3 и прошивкой BIOS от X550CA. Может кому-то пригодится данная информация.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 14:53
mozet komu ponadobitsya.
asus s451la отключение встроеной памяти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550cc rev 2.0) Залитик. Опознание элемента
cel128
21 фев 2017, 17:42
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc ver 2.0) зависание через несколько секунд
sattrister
11
3572
07 мар 2017, 23:13
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC VER 2.0) пропал звук из динамиков
bananajoe
5196
09 окт 2018, 23:00
bananajoe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 11:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550C) Не заряжается в ВЫКЛюченном состоянии
win95cih
23 июл 2020, 11:52
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
