Текущее время: 21 ноя 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не отключается АКБ при подключении БП.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:12
Здравствуйте уваж. мастера принесли на ремонт Lenovo G780 мать LA-7983P Rev:1.0 с проблемой не включается, был в какой то мастерской там сказали заводской брак мать ремонту не подлежит. После вскрытия обнаружил, что паялись входные ключи. По линии В+ был в кз PC303, заменил мать запустилась, после обнаружил когда подключённые АКБ и ЛБП с ограничением по току 3.5А, то ЛБП уходит в защиту примерно на 20С с максимальным потреблением тока, после потребление тока падает до 10мА. секунд на 40 и после подымается до 1.3А ставил другой АКБ результат такой же. ноут. запускается по одельности и от АКБ и БП. Если снять PR305 чтобы PQ303 был закрыт, происходит следуещее при подключении АКБ и ЛБП ток потребления 0.16А 20 сек. 10мА. секунд 40 и после 1.3А.Подскажите куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не отключается АКБ при подключении БП.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 17:53
По схеме смотреть какие транзисторы должны стоять . Есть шанс что они либо пробиты либо стоят в обратную сторону. Если все в порядке то значит что контроллер не закрывает ключи вовремя .
Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 23:03
транзисторы стоят как надо по схеме, а так как при определённых условиях они открываются и закрываются можно сделать вывод, что они работают. А за какой контролер ты писал? Чарджер или мульт.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 23:25
У ноутбука какой заводской блок питания предусмотрен?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 12:44
блок питания к нему 20В. 4.5А.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 00:28
а вы ограничение на 3,5А ставите и ждете, что он будет нормально работать?
Родная зарядка есть к буку или просто нормальная рабочая зарядка с такими же параметрами и разъемом под этот бук есть? Если есть - запускайте на ней и тестируйте.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 11:29
Родная зарядка сразу уходит в защиту с подключенной АКБ. Пробывал на ЛБП ставить 20V. и ток 4.7А. с АКБ, происходит следующее при включении потребление 4.7А. 10 сек, потом 10мА. 15 сек. 0.75мА. 5 сек. после теже 1.3А.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 23:11
АКБ исправная или неизвестно?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 00:24
Посмотрите розрядный ключ. Возможно был пробит. Так же зарядные ключи поменять на заведомо исправные, махнуть зарядник. Смотреть, изменится ли что нибуть.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 12:18
после поисков и раздумываний навело на мысль почему ЛБП не надолго уходит в защиту, а так как до меня паялись входные ключи решил их снять, прежде запомнил где на самих ключах находится ключ для установки, под ними обнаружил какой то жёлтый липкий флюс его отмыл спиртом, метки на плате расположений ключей не обнаружил походу их смыли или стерли, транзисторы проверил целые, при установки использывал затвор как ключ, PQ301 стоял правильно, а вот PQ302 был перевёрнут. Ноутбук запустился нармально. Раньше ноут запускался от БП работая через встроенный диод PQ302, что сбивало с толку. 10 часов на тесте AIDA полёт нормальный. Спасибо всем кто откликнулся! dnk46 ты оказался прав на счет перевёрнутого ключа. :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P) Запускается и через 10 секунд отключается
BenderyTDA
29 апр 2015, 15:54
BenderyTDA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб
Prochenok
20
3955
22 мар 2019, 18:31
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad g780 (qiwg7 la-7983p rev1.0) Нет инта от акб
Madara
29 окт 2015, 08:20
Madara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 (LA-7983P) Не видит АКБ
BaserLexx
18
3807
04 июн 2016, 11:01
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697 и гости: 96
