Заголовок сообщения: DNS W271ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Проблема с выключением
Добавлено: 05 мар 2017, 12:21
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 11:59 Наличности на руках: 4.03 Сообщения: 2 Откуда: Анжеро-судженск
DNS W271ELQ был мертвый, перепаял мультик, ожил, но есть проблема по питанию, с батареи выключается, когда подсоединено зарядное, при выключении снова запускается. Помогите советом куда копать? Может bios прошить?
hammerxp
Заголовок сообщения: Re: DNS W271ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Проблема с выключением
Добавлено: 05 мар 2017, 13:05
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 13:45 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 36 Откуда: Дальний Восток / Комса
Вин 10,8 это стандартный глюк. Отключите
Den666
Добавлено: 06 мар 2017, 06:20
Нет это совсем не то
Shelest
клева любит на включение p2808 ставить наверняка она с дыркой.
hammerxp
Добавлено: 06 мар 2017, 14:00
Как раз то, попробовали бы сперва. Куча clevo с таким приколом, вместо выключения получаете перезаход в систему при работе от адаптера.
akazevs
Добавлено: 06 мар 2017, 16:49
Зарегистрирован: 24 авг 2014, 07:41 Наличности на руках: 10.45 Сообщения: 174 Откуда: Новосибирск
Проблема там программная скорей всего. связана с драйверами под win8\10. Ради интереса подкиньте свой HDD с 7кой и проверьте остался ли дефект. Или с live-cd попробуйте
Сейчас этот форум просматривают: ussur_xxx и гости: 11
