Текущее время: 11 ноя 2026, 21:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Y500 (LA-8692P Rev: 1.0) Был плавающий дефект, а после замены HM76 цикл.рестарт
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 14:47
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Расскажу историю - быть может направит меня кто в правильную сторону, а может кто чего вспомнит из былого :-):
Для начала напомню из чего плата состоит: хаб BD82HM76, видео N13P-GT1-A2 (две видеокарты: одна на плате, вторая внешняя, на месте DVD-привода), проц Core i7-3630QM
Ноут пришел ко мне с периодическими зависаниями. На холодную пару раз запускался с артефактами (никак не влияющими на работоспособность, появляющимися на этапе загрузки ОС), которые почти сразу пропадали и больше не появлялись. Первый раз проработал у меня неделю (клиент настаивал на том, чтобы я дефект всё-таки увидел) совершенно нормально, а потом начал зависать. Без нагрузки, под нагрузкой - неважно. Зависает и если не выключить принудительно, то сам перезагружается некоторое время (примерно минуту-полторы висит)
Поменял видеочип (клиент уверял, что в играх были артефакты частенько), ещё неделю посмотрел на нем кино и отдал, поскольку больше ничего подозрительного не видел (что характерно, на холодную артефакты тоже пропали)
Через 2 недели вернулся ноут обратно с жалобой на то, что он так же зависает, перезагружается и появились артефакты.
ОК. Включаю - не включается (индикатор загорается и через какое-то время тухнет, но без рестарта самостоятельного). Раз пять нажал кнопку - включился ноут (появился новый симптом, типа). Загрузился, включилось кино, через минут 10 завис так же, как изначально зависал и через минуту ребут. На сей раз дефект стабильный. Не зная что ещё придумать (на плате всё чисто визуально, никаких подозрений или залитий) поменял BD82HM76. Теперь ноут включается и через секунду отключается (вентилятор дергается иногда), через секунды 4-5 снова включается и так по кругу. Ничего не греется.
Дежурные напряжения в порядке, все остальные напряжения за эту секунду пытаются подниматься, кроме +VCC_CORE.
Заменил хаб ещё разок, исходя из очевидного предположения, что он мог оказаться неисправным (пятаки под хабом целые, обвязка не задета) Ничего не изменилось. Точно такой же быстрый рестарт (плохо то, что не успеваешь ничего толком замерить, потому что отрубается крайне быстро. секунда - это я пожалуй преувеличил. менее секунды)
Написал уже до фига. Если есть заинтересованные эксперты, то может скажете что вам нужно следующее узнать-замерить-уточнить, чтобы я не писал всё подряд ещё на пару страниц? :-):
P.S. Добавлю, что BIOS был прошит (дампом с этого форума) и батарея заряжается нормально. С подключенной батареей ноут ведёт себя так же. Единственная разница - горит индикатор заряда.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (LA-8692P Rev: 1.0) Был плавающий дефект, а после замены HM76 цикл.рестарт
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 15:50
С чистым ME было бы желательно прошить bios.
Для интереса: какое сопротивление по ядру процессора?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:03
На этом сайте (в разделе "дампы BIOS") выложен порезанный с оф.сайта BIOS. Предполагаю, что ME чист, как слеза. И дамп проверенный.
Сопротивление на PL15, PL16 и PL17 = 1.8 Ом
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:19
В нашей работе предположения значат очень мало, но пусть так.
Процессор подкинуть другой бы не помешало, енейбл на ШИМе процессора есть?
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
PU14, нога 4.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:58
PU14, нога 4.
Насчёт важности точности и отсутствия предположений, не могу с Вами не согласиться :-): Чистый ME подсунуть в дамп я могу, но это не сегодня уже. Сегодня что-нибудь побыстрей и поочевидней хочу покопать успеть.
Загвоздка в том, что проца такого в данный момент нет :-( VR_ON прыгает так же, как все остальные напряжения, на четвертой ноге на долю секунды и пропадает. Сколько там именно вольт понять невозможно, но тут наверное это и не особо важно. Сигнал приходит и шимка стартовать пытается.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 18:14
Ваша ситуация очень напоминает короткое по вторичным цепям. Шуруйте на 64 страницу и ищите сомнительные сопротивления по сигналам, из-за одного из них ваш дефект. Можете писать тут если найдете странности.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 14:38
Добрался до ноута этого нехорошего в очередной раз. Знать бы ещё какие сопротивления "сомнительные". Всё более-менее ровно везде и "кругло" (то есть, 10кОм, 100кОм, 0.5кОм). Вот, кстати, 0.5кОм - это самое низкое сопротивление, которое нашёл (сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4#). Всё везде прыгает в момент запуска.
Но есть одна новость. Есть такая микросхемка U6, которая должна выдать SYS_PWROK хабу на счастье по итогу инициализации. PCH_PWROK приходил на неё, а VGATE нет. Я ради интереса подал принудительно 3V на четвертую ногу в момент запуска и плата запустилась. Всё бы ничего, но она теперь и без принудительной подачи запускается. После одного единственного удачного старта, VGATE начал приходить на вторую ногу. Я не понимать, в общем.
Может, кто-нибудь выскажет версии - что за чудеса происходят? :-):
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 22:12
Насколько я понял, VGATE формирует PU1000, вот туда и смотреть.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 03:08
Эта загадочная PU1000 есть только на 64-й странице :-): Больше никаких о ней упоминаний. Ну, либо я что-то не понимаю.
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 30 секунд: ----------
В общем, сейчас он продолжает включаться совершенно нормально. Без нагрузки один раз появился белый экран (с зависанием). Aida+Furmark=перезагрузка внезапная в произвольный момент (дольше 20-ти минут бублик не крутится - ноут перезагружается)
Тесты памяти и видеопамяти ошибок не выявляют.
Будут у уважаемых знатоков какие-нибудь предположения?
P.S. Гонял тестом видеопамяти - увидел вот такую красоту (видеопамять? видеочип? к чему ближе по-вашему?): Изображение
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 09:17
P.S.S. Эххх... Никто мне не сочувствует :-):
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 09:29
Светлая память
Светлая память
Элементарно - тест видеопамяти залез в экранную область.
Что это за видеокарта в кармане ODD? Выкинуть ее не пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 09:39
Для вас это "элементарно", а для меня пока нет. Поэтому, я пришёл к вам - впитывать мудрость и расти, так сказать, над собой :-): Поясните пожалуйста чуть подробней - что означает "тест видеопамяти залез в экранную область"?
Видеокарта точно такая же, как та, что впаяна на борт (GT650M). Без неё всё то же самое, что и с ней. Сейчас так она вообще не работает, если её подключить. Я писал выше - в Диспетчере устройств присутствует, а в рендеринге 3D не участвует (в Фурмарк температура растёт только на бортовом видеочипе и fps в два раза меньше, чем было раньше, когда вторая видеокарта работала как полагается)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 10:18
Светлая память
Светлая память
По-простому: в видеопамяти формируется картинка, выводимая на экран.
Тест видеопамяти записывает и считывает в нее то, что в нем заложено. Когда он добирается до участка, где располагается экранная картинка, получается каша.
Возможно, в программе есть галочка, запрещаюшая тестирование по этим адресам. Или программа может предупреждать, что возможны искажения на экране. В ней главное, чтоб ошибок небыло выявлено.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 10:47
Спасибо за подробности. Теперь понятно.
Стало быть, видеопамять ни при чём, если в ней не найдены ошибки, несмотря на артефакты в процессе.
Но вот что бы ещё такого сделать с платой, чтобы к истине приблизиться... Дурной случай какой-то. ШИМы начать наугад все подряд менять, начиная с видеопитания? Ключи, танталы? Что (если не процессор/сокет, предположим) может вызывать мои симптомы? (зависает через 10-15 минут вне зависимости от нагрузки. висит минуту-две и сам перезагружается. была ещё внезапная перезагрузка... но это один раз, буквально. так что, в статистику не попадает)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 11:10
Светлая память
Светлая память
Для чистоты эксперимента:
- подкинуть другой процессор.Вполне нормально, если менее горячий celeron или Pentium.
- запускать без АКБ
- запускать от другого блока питания
- установить на другой HDD чистую ОС
- загрузка с различных LIVE.
Естественно, не все одновременно. А потихоньку, исключая возможные варианты.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 11:14
Стоит взглянуть на потребление тока, падает ли в момент зависаний?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 11:23
- запускать без АКБ
Вот тут загвоздка. Процессора этой серии нет уже неделю. Не приходят и всё в ремонт... На самом деле, плату я уже заказал и буду менять целиком (нашлась тут, вроде, в одном месте по хорошей цене), но очень хочется докопаться до истины. Раздражает он уже меня, этот Леново :-):
Без АКБ, с другим блоком, чистую ОС я пробовал. В Live (Стрелец) работает, кстати. Беды начинаются с установки драйверов видео. Дефект завязан с видеосистемой тут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
panchik1994
3865
16 июн 2018, 09:39
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev2.1) Плавающий дефект инициализации, нет + VGFX_CORE
gridnev
05 июн 2018, 20:33
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG (R500) Плавающий дефект
в форуме LG
exellent13
29 апр 2021, 11:50
xq1950135645 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful cf-h81a-btc v20 - плавающий дефект
AndStr
29 дек 2021, 18:40
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плавающий дефект в БП DNS FinePower DNP-550
den2
21
3636
03 мар 2025, 19:20
jonpim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
