Текущее время: 23 июн 2024, 07:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
VKtehnology
Заголовок сообщения: Imac A1311 (A1311) нет изо при старте [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2017, 16:15 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 11:59 Наличности на руках: 3.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Всем, привет! Зарание извините если не там создал тему. Проблема в следущем Imac стартует, издает звук старта, экран черный, можно подумать видеочип, а не так все просто, подождав немного времени у него появляется рабочий стол макоси, если отключить хард, то будет постоянно черный экран. можете подсказать куда копать?
![](images/spacer.gif) |
flusher
Заголовок сообщения: Re: Imac A1311 (A1311) нет изо при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2017, 19:23 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 543 Откуда: ua
VKtehnology писал(а): 2011 года, на i3 процессоре с видюхой HD4670M нету такого есть 2010 на i3 с 4670M и есть 2011 на i3 2 поколения с 6750M 4670M любят менять на такую же от какого асуса - будет работать вот так с черным экраном
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Imac A1311 (A1311) нет изо при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2017, 13:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
VKtehnology писал(а): стоит попробовать поменять видеочип? Стоит убедиться, что в карточку вшит "правильный" БИОС. На сколько я помню алгоритм инициализации видеосистемы: - запускается БИОС дискретки,(в это время яблоко, прогресбар...) - детектится наличие матрицы - При загрузке рабочего стола передается преоритет встроенной видюхе,(как раз она у Вас работает) - при возрастании 3D нагрузки передается приоритет дискретке.
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: Imac A1311 (A1311) нет изо при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2017, 15:45 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 11:21 Наличности на руках: 1.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 65 Откуда: Москва
VKtehnology писал(а): а не так все просто, подождав немного времени у него появляется рабочий стол макоси, если отключить хард ...а это направление не пробовали изучить ? отключить HDD и подключит любой другой ( с установленой MacOsX или даже с Windows ) и даже можно через USB... но "родной" отключить обязательно !
flusher
Заголовок сообщения: Re: Imac A1311 (A1311) нет изо при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2017, 16:24 |
люди вы все с ума посходили чтоли?! VKtehnology писал(а): Сейчас проверил по серийнику, видюха соответствует его модели конечно соответствует, но я же писал, скорее всего КАРТОЧКА MXM стоит другая!!! не родная! просто точно с таким же видеочипом вам лентяю можно даже без разборки узнать это. VID какой???? VKtehnology писал(а): стоит попробовать поменять видеочип зачем???? он артефачит чтоли?? Shooter75 писал(а): передается преоритет встроенной видюхе,(как раз она у Вас работает) в данном imac-e напрочь НЕТУ встроенного видео, работает только дискретка
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Imac A1311 (A1311) нет изо при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2017, 20:27 |
flusher писал(а): Shooter75 писал(а): передается преоритет встроенной видюхе,(как раз она у Вас работает) в данном imac-e напрочь НЕТУ встроенного видео, работает только дискретка Ну значит алгоритм укорачивается на последний пункт, и детект матрицы перекинуть перед "яблоком". Но с неродимостью видюхи я бы разобрался досконально. Явно,UEFI-шный драйвер ее не подхватывает, а ОС-ный уже деваться ни куда не может...
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: Imac A1311 (A1311) нет изо при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2017, 09:20 |
VKtehnology писал(а): в винде 7 порядком что тут нашел нет подсветки (изображение само есть) ...ну тогда это классика этой модели - инвертор !
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Imac A1311 (A1311) нет изо при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2017, 15:59 |
VKtehnology писал(а): Замена видеочипа результат не дал зачем Вы нам мозги парите, если ни кого не слушаете? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- flusher писал(а): вам лентяю можно даже без разборки узнать это. VID какой???? VKtehnology писал(а): стоит попробовать поменять видеочип зачем???? он артефачит чтоли?? Вы артефакты обнаружили? Зачем лишний раз термостресс чипу делать? Да и текстолиту тоже... Отдайте в нормальный сервис, пока ремонт не возрос в цене на всю видеокарту.
VKtehnology
Заголовок сообщения: Re: Imac A1311 (A1311) нет изо при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2017, 22:25 |
flusher писал(а): классика жанра. купленная станция ИК BGA должна себя оправдывать ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Станция у меня как минимум два года чтобы я оправдывал. Shooter75 писал(а): Вы артефакты обнаружили? Зачем лишний раз термостресс чипу делать? Да и текстолиту тоже...
Отдайте в нормальный сервис, пока ремонт не возрос в цене на всю видеокарту. Какой термостресс чипу? Я не грел, не жарил, не пропоявал, я поставил новый видео чип. Основание? Внешне не понравился, сбита перегревами маркировка. Чем я испортил видюху? Она работает также как до перепайки видеочипа. Нормальный сервисный центр? Его какраз привезли с такого сервисного цента, где поставив эту видеокарту он стал себя так вести и взяли 40000 за это. flusher писал(а): конечно соответствует, но я же писал, скорее всего КАРТОЧКА MXM стоит другая!!! не родная! просто точно с таким же видеочипом
вам лентяю можно даже без разборки узнать это. VID какой???? Видеокарта не от какого то асуса как вы говорите, а как раз от именно такого iMac,а. До замены видеокарты этим сервисом была проблема артифактов. После замены сервисом, все бы хорошо но клиенту понадобилась винда, которую теперь почти не возможно поставить. Даже после установки, после установки драйвера включается без подсветки. Вопрос стоить в следующем: Imac, видюха по всем параметрам соответствует, на видюхи сейчас стоит новый видеочип, но причина таже. До полной загрузки мак ОСи нет вообще нет изображения. В винде после установки драйверов, отключаться подсветка.
VKtehnology
Заголовок сообщения: Re: Imac A1311 (A1311) нет изо при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2017, 22:53 |
flusher писал(а): насчет тремостресса спорить не будем. чем меньше паять - тем меньше проблем.
вы видеочип какой поставили? маркировка точная? (такой же как был не канает) вот как раз такие поставил такой как был....
mnemonic..
Заголовок сообщения: Re: Imac A1311 (A1311) нет изо при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2017, 17:09 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10142_1334313928.gif) |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:50 Наличности на руках: 310.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 61 Откуда: Kyiv
Ловите Память H5RS5223CFR Вложение: 4670HY.jpg
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Imac A1311 (A1311) нет изо при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2017, 14:09 |
Shooter75 писал(а): VKtehnology писал(а): стоит попробовать поменять видеочип? Стоит убедиться, что в карточку вшит "правильный" БИОС. Сколько лишней работы Вы проделали... Это решение Вам указали в 6-м сообщении треда...
